Текущее время: 09 апр 2026 23:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 12:39
Платформа: ISKAE LA-3661P rev 2.0
Проблема в том что на ноутбуке, нет подсветки на матрице, в правом нижнем углу можно при включении разглядеть надпись интел при включении.
Сразу подкинул матрицу - не помогло, подумал что сгорела лампа подсветки.
Подкинул инвертор - не помогло, все заведомо исправное.
То есть причина в материнской плате, если конечно это не шлейф. Напргуги на разъеме JP5 все проверил, присутсвуют, на входе инвертора, тоже как бы все есть, хотя не уверен правильные ли напруги. Может действительно шлейф, как его проверить? Что просто прозвонить?
Если все же дело в мамке, что отвечает за подсветку? Я читал что мультик, какие сигналы проверить осцилографом, вобщем куда копать?
спасибо за помощь.
PS: если недостаток данных, что предоставить?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 12:40
Кстати инвертор подкинул с другой модели, менял местами контакты, поменял правильно питание и землю, а за остальное, прочитал что все равно, может поиграться еще с контактами?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 12:51
На инверторе должно быть
19В
3.3 включение
1.8-3.3 уровень
GND
если не уверенны в расположении Enable и Brightness их можно перемкнуть ,тогда подсветка максимальная будет.
Инверторы на этих нотиках постоянно мрут!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 14:06
19В
3.3 включение
1.8-3.3 уровень
GND
Я немного за подсветку не понял.
у меня идет так
1. 3.5 В
2. 1.5 В
3. 1 В
4. G
5. G
6. 20.1 В
7. 20.1 В
Замыкать 1-3?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 14:16
Вот это навряд ли, а шлейфы, только в путь...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 14:26
и такое встречалось,спорить не буду :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 14:28
Всмысле "только в путь"?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 14:32
посмотрит шлейф на предмет повреждений (перетертостей) :)
И предохи на инверторах :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 14:52
Пред цел, сейчас шлеф звонить буду =) отпишусь через минут 10. Ты мне напиши что замыкать для макс яркости 1 и 3 провод? 3.5 - 1 В или 1 и 2 (3.5 - 1.5В)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 15:15
при включенном нотике порегулируй яркость и увидишь какая напруга растет)ту на энайбл и сажать)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 15:51
так если инвертор не подключен правильно, яркость не регулируется.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 15:52
Шлейф цел, прозвонил все контакты. Попробую поиграться с контактами на Инверторе.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 16:24
Нет ребята, игры с бубном не помогают, кто может меня послать еще дальше, желательно чтоб на собственом опыте было основано.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 16:28
Так.Нужно три условия!
1.Заведомо рабочая лампа!
2.Рабочий инвертор!
3.Включаем,тестер в руки,меряем на колодке инвертора.
V - 19в.
Ищем стабильные 3.3 Enable и изменяющиеся от регулировки яркости (1.8в-3в)!
Если всё это есть,то не работать она не может! :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 16:41
2.Рабочий инвертор!
V - 19в.
1. Есть.
2. Есть но ленововский, как говорил менял контакты на розьем местами, другая распиновка.
3. Напруги есть, сейчас попробую регулировать яркость.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 16:51
Выяснил!
Итак напруги
опять кстати переставил же местами контакты, может я просто не попадаю на нужную комбинацию?
1. 1 в
2. 3.5 в
3. 1.5 в - 2.20 регулируеться, остальное как и было, земля, земля, 20.1, 20.1
Вопрос что собствено мне это дало? Нечего не изменилось, а вы говорите что полюбому должно работать, так куда копать дальше?
Заказать инвертор? может просто не подходит с леново. Такого же аналогичного нет. У меня дилема что заказывать.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 17:00
с леново или с IBM ?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 17:11
С леново был новый инвертор
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 17:17
При ваших описаниях я бы поставил на дохлый инвертор
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 17:24
Да, я тоже так думаю, раз на разъем лсд панели нужные напряжения приходят и шлейф цел, и матрица заведомом рабочая, то, буду надеяться что так оно и есть, закажу инвертор через 4 дня отпишусь всем спасибо, получил новый опыт и знания.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 15:57
Ребята а можно спросить что за сигналы идут на LCD розъем, называются INVT_PWM and DAC_BRIG за что они отвечают?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 16:12
Limited lamp maximum current by DAC_BRIG signal:
When DAC_BRIG voltage is 0V and INV_PWM enables (100%), lamp has max. current.
When DAC_BRIG voltage is 3.3V and INV_PWM enables (100%), lamp has min. current.
When add 1V DAC, the 100% Lamp current will decrease 0.5mA
INVT_PWM - импульсный сигнал амплитудой 3,3В
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 16:14
меняй мульт
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 16:18
Погоди те ка не надо ничего менять!ТС что у вас на этих сигналах?!При подключенной матрице и инверторе предположительно рабочем?!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 20:23
На INVT_PWM 1.54 B
DAC_BRIG 1.03 B
это без подключения матрицы и инвертора, банально нельзя физически померять на розъеме когда это все включено, а сколько там должно быть? Правда ли что инверт павер 3.3 вольта? Меня достал этот тошиба...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 20:40
На INVT_PWM 1.54 B
DAC_BRIG 1.03 B
А блин что я туплю, эти же сигналы на входе инвертора, 3.3 и яркость 1.8 - 3.2 (не помню точно, но в общем регулируеться) тоесть господа, раз все напряжения есть? то ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 21:46
На INVT_PWM 1.54 B
DAC_BRIG 1.03 B
то у тебя все работает
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 14:56
Ребята есть INVT_PWM - импульсный сигнал амплитудой 3,3В
DAC_BRIG - квадратурный сигнал 1.8 В
Тобишь это как бы справка что с мамкой все хорошо, и все приходит.
Вздернуть бы товарища который сказал менять мульт =)
Ребята я так понимаю копать в сторону матрицы, пока нет ноута чтоб подкинуть саму матрицу к другому ноуту. А еще есть идеи?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 02:16
вы путаетесь в показаниях, вы говорили что шлейф и матрица рабочие, потом про проблемы с напругами на инверторе + еще че-то меняли местами, из того что вы сказали вывод про мульт обоснован
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
