Текущее время: 20 мар 2026 06:23
 Заголовок сообщения: не увереный старт Quanta LX89
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 15:39
мама Quanta LX89 после чистки ноута клиентом.
комплект первой помощи оказан.
прошит BIOS и замена флешки .
замена проца память северный мост .
питания в норме , пульсации нет.
на прижимы изгибы не реагирует .
поведение такое .
можем работать день - неделю а можем и не запускаться .
первый старт ресет залип .
2 старт доходит до post 74 и висит.
3 циклически до пост 74 раз 3-5 и нормально грузит .
4 может стартовать как хочет и остановиться на любом коде.
 Заголовок сообщения: Re: не увереный старт Quanta LX89
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 17:14
Предположу бредовую мысль по аналогии с 5920 асером - модем неисправен или отсутствует - это к вопросу о старте с 4-5 раза.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 17:17
FSergey писал(а):
бредовую мысль
Более чем бредовая :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 21:26
Предположу что юг. (он там вроде 218-XXX20).
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 01:45
sergei21 писал(а):
мама Quanta LX89 после чистки ноута клиентом...
Чё полез?
Если залил ноут, и не признаётся - могут залитые клава или тачпад так себя проявлять. При проявлении неисправности - дёргать по очереди, и делать выводы.
Можно флэшку биоса тупо заменить на новую - бывают глючные...
Старинные часы ещё идут? (с СМОС проблем нет?)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 03:34
тагансити писал(а):
Чё полез?
не знаю с клиентом не дают поговорить сторонний сервис принес .
но на севере была ктп-8 он был 1 подозреваемым.
нету следов тем более что он подвал признаки жизни когда принесли в 1 сервис я 2 кто смотрю.
мама голая на столе .
уже менял без результатно.
идут и с батареи все в норме.
забыл написать мульт менял .
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 04:06
Ощущение "брошенного в воздухе" входа, который влияет только при ините...
Генерации везде стабильны?
На глючный юг похоже, периферия может так "подвешивать" - да всё, что угодно. :)
До 74h постов много проходит? Без памяти до 74h доходит?
Можно посмотреть реакцию элементов на несильный локальный нагрев, градусов до 100-120ти - будут ли изменения при ините в нагретом состоянии. Хотя, если где-то пуллап какой отвалился - это вряд ли поможет.
До замены севера проявления были те же?
В конце-концов, поменяйте юг: неисправность из разряда "проще заменить, чем отдиагностировать"...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 04:28
по мне это ручки шаловливые что то сильно придавили или маму сильно гнули.
да стабильны .
просто не стороник заниматься перекидыванием без понятия процеса . чего ему надо.
уже пробовал но до гр 80 на станции подогревал и включал ничего поведении тоже самое хаос.
не знамо такого слова .
по всей видимости тоже самое , замена 2 серверов проблема не ушла . когда пришел от вообще висел в ресете.
скорее вы и правы.
И уже склоняюсь над покупкой другого трупика для восстановления
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 05:40
sergei21 писал(а):
...не знамо такого слова ...
Пуллап ("Pull Up") - резистор, "подтягивающий" вход к питанию.
Соответственно, "Pull Down" - к массе. :)
Если снимете юг - может, и увидите оторванные пятаки...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 06:43
знаком с ними но как звали не знал.
он у меня всегда был "подтягивающий" :)
увы и под югом все в порядке и другой юг проблему не решил.
маленькая с.....а микондарез ( микросхема конденсатор резистор ) гадит и сильно .
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 05:23
найдена рабочая мать после сборки пост код 17
вынута из ноута с поврежденным корпусом.
разбираешь работает собираешь пост 17.
внимательный осмотр обнаружена фольга касающаяся возле юга на верхней крышке.
походу привет от ремонтников или клиентов криворуких.
но сама она так завернуться не могла . :(
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 12:24
Что-то у автора ничем не закончилось...
Пришла такая плата пост 74h. На севере вместо термопрокладки слой кпт8, клиент говорит после чистки буку стало лучше и он проработал так более месяца (сомневаюсь). По недогляду поставил 215-0752001 вместо 216-го, посты побежали дальше 74-го и останов как раз на 17h. Установка нужного севера решила проблему.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 00:40
Почетный Мастер
что-то вы странно описываете. при 17h уже есть изо.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 01:29
в том случае ни какой закономерности не было.
после 17h изо не было.
было замыкание в районе юга
на верхний крышке завёрнут экран и так что замыкал на плату.
