Текущее время: 04 май 2026 00:38
 Заголовок сообщения: Проблема с Dell M6300.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 17:31
Дисплэй не кажет, только при старте немного блинкает,
на ехтерне Мониторе работает и показывает без проблем сутками.
Графиккарта и Дисплэй с Кабелем проверены на другом Ноуте только М90,
полностью pабочее состойяние, все работает без проблем!
Я думаю, что это на материнке что-то не так. А вот что и где проверить не знаю?
Самое интересное, что уже было так, а потом все заработало нормально,
но через некоторое время опять все пропало на дисплее,
а на мониторе работает и дальше без проблем.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Dell M6300.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 18:09
Смотрите видео, скорее всего оно корень ваших проблем. А то что работает на внешку не показатель того что чип на 100% живой, тк у видеочипов 2 линии - одна на внешку, вторая на матрицу ноутбука.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 19:10
Вы все прочитали?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 19:22
werton писал(а):
Графиккарта
Пишите тогда точнее, что у вас дискретная видеокарта и она прекрасно работает на другом ноутбуке проходя тесты 3D.
Кабель - это шлейф от матрицы к монитору?
Если весь верх и дискретная видеокарта проверены, то нужно посмотреть оперативную память, а дальше уже смотреть питание на разъеме дискретного видео на плате и активность по сигнальным линиям.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 21:28
FSergey писал(а):
werton писал(а):
Графиккарта
Yes!
Оперативнуя память проверена, хотя она тут нипричем.
В том то и дело, что схемы у мены нет. Где и что смотреть конкретно, я не знаю.
Может схему подбросишь, если есть, тогда плиз. выложи на обменник.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 21:33
Датчик закрытия крышки проверяли?
Подсветка включается?
Питание на матрицу приходит 3,3v?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 21:53
Где находится датчик закрытия крышки?
Дисплэй при старте немного блинкает, a на другом Ноуте М90 все работает без проблем!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 21:56
На тачпаде, соответственно его кабель дёрните..
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 22:27
Отключил Тачпад и все заработало! Дисплей стартует!!!
Что тепер в Тачпаде проверить?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 22:41
Что представляет из себя етот датчик в Тачпаде ?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 22:46
Сам Тачпад работает нормально.
Разобрать и контакты почистить?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 00:46
Трёхногий SOT23, датчик Холла, на него ложится магнит рамки-соответственно датчик должен быть напротив магнита (в закрытом состоянии)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 00:52
Получается он у меня залип в закрытом состоянии?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 01:18
werton, получается, датчик элементарно "склеил ласты" и считает, что магнит всегда рядом.
Проверьте на 11-м контакте LID_CL#
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 03:08
Разобрал, почистил, поподносил силный магнит к датчику --> заработало!
Большое человеческое спасибо за подсказку!!!!!!!!!
Никогда бы не подумал, что там нужно искать.
