Текущее время: 03 май 2026 18:54
 Заголовок сообщения: замена 216-0752001 на 216-0752007
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 19:20
Никогда раньше не менял 001 на 007, но ввиду того что 001 мосты закончились а клиенты долбят начал ставить 007 на платы с внешним видео. При первой же замене обнаружился глюк, что ноут не реагирует на кнопку включения. Потыкал тестером - все напряжения в норме, посидел почесался.... нажимаю - включается, работает. Подумал глюк. Так вот этот глюк повторился на 2х других платах асера 5541 и 1 е-машин, платформы не скажу уже отдал. Еще раз в чем странность глюка, плата не реагирует на кнопку, все напряжения в норме, наличие или отсутствие батарейки, памяти, проца никак не влияет на нежелание ноута включаться, но после некоторого времени, плата включается и работает отлично, минуты 2-3 должна полежать без питания, замыкание контактов батарейки кмос не помогает ускорить процесс адаптации платы к внешнему миру. При замене 001 на 001 никогда не было такого, всегда включались сразу. Может что-то простое и понятное, подскажите в чем дело?
 Заголовок сообщения: Re: замена 216-0752001 на 216-0752007
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 23:42
Кнопку проверяли?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 01:07
Губернатор писал(а):
Кнопку проверяли?
да
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hc8022, Yandex [Bot]
