Текущее время: 27 мар 2026 19:27
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 15:29
Платформа Quanta R53 (DA0R53MB6E0)
Ноут побывавший в каком-то сервисном центре, принесли с просьбой разобраться почему перегревается (в сервисе просили не ставить дрова на видео). Вскрыл, обнаружил кпт-8, заменил, не перегревается. Поставил дрова на видео 216-0833000 (HD 7670M) и после перезагрузки наблюдаю темный экран. Процесс загрузки видно, после экран темнеет (через каждые 10 или белее секунд видно как матрица отключается и включается).
Прошу консультации. Видео 216-0833000 менял, все тоже самое (замена качественная, чип с партса). Проверил, следы мех.повреждений - отсутствуют.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 15:53
чистый hdd, чистая система и оф дрова.
должно помочь
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 16:04
должно помочь
Это было сделано. Безуспешно.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 16:21
а биос шили?
пишите что еще делали, ну что бы не гадать
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 16:28
andreys63 писал(а):
а биос шили?
bios шил. Да в общем-то это все, что делал. Вот что делали ребята, знать не могу, к сожалению... Какой алгоритм проверки должен быть? Напряжения, шевеления на кварце? Завтра попробую, к сожалению не могу уделять на это много времени, хобби.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 16:35
Откуда брали дрова?
Было такое ,только на Асусе,устанавливал дрова с Driver Pack Solution и после перезагрузки не было подсветки матрицы
После установки с офф сайта,все стало гуд
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 17:17
Psyjamm писал(а):
Откуда брали дрова?
support.hp.com
Явно не в дровах дело...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 17:28
А может проц так хитро уйти?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 18:05
на кванте R53 2 графики - процессорная в А8 или А10 + внешняя 0833000. процы довольно часто дохнут из этой серии + на этой модели радиатор даже не на всю ширину кристалла АПУ сделан - тоже способствует излишней дохлости. а вообще там стоит ANX3110 чтоли - свитчер сигналов апу-внешка, стоит с пристрастием проверить сигналы на ней
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 19:28
Sandman, то не свитчер... то конвертор DP to LVDS.... там гибрид кроссфайр, так-что интерфейсы вывода изо только из проца растут...
а дохлый проц да, может так чудить, было у меня.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 20:15
А, ну может быть. просто вчера был такой с красным фоном вместо черного - кто-то полазил в крышку бука и слегка выдернул шлейф из матраса, и помню при разборке увидел эту anx на материнке рядом с разъемом матрицы. как-то не углублялся конвертер дп-лвдс или свитчер это. прошу прощения за попытку ввода в заблуждение :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 21:08
Спасибо за помощь. Буду искать проц для проверки...
