Текущее время: 09 апр 2026 18:47
 Заголовок сообщения: Прозьба о помощи. Я в крайности.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 20:12
Всем доброго времени суток. Такая проблема на ноутбуке леново g555 экран стал становиться полностью белым. Понес его в ремонт, там сразу сказали нужно менять матрицу. поменяли ладно, но он опять начал становиться белым. Подключил его к внешнему дисплею, на ноуте экран белеет а на внешнем нет. вот и вопрос в чем дело и большой ли геморой при ремонте. помогите. я уже пишу из крайности на ваш сайт, потому что незнаю как быть и что делать.
 Заголовок сообщения: Re: Прозьба о помощи. Я в крайности.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 21:25
Белый экран = пропадает питание матрицы.
Шлейф проверить... возможно и север виноват.... мало данных :ne_vi_del:
Несите в другой сервис... сами вы его вряд-ли чинить будете.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 21:29
к сожалению на ваш вопрос ответить однозначо не возможно.
при таких симптомах как (белый экран) сначала подключается заведомо рабочая матрица и шлеф.
потом переходят к осмотру и ремонту материнки.
Возможно север видеочип-но очень мало исходных данных.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 23:17
деньги взяты - надо понимать есть гарантия, у вас гарантийный случай, требуйте нормальной работы.
а рассуждения чего там да и как поломано, Вас по большому счету, не должно волновать, может болтик открутился или контакт какой ухудшился, или очень улучшился.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 17:29
спасибо за помощь. понесу в другой сервис. когда повторно приносил им его они протестили его как то и сказали что конфликтуют какие то программы питания. короче видимо эти мастера не компетентны. спасибо еще раз, будем искать.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 19:54
похоже что матрицу менять никто не собирался :) бабло побеждает всё в том числе и здравый смысл :) Вы еще раз заплатите еще и "другому" сервису...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 20:07
программы питания это вещь... ещёб драйвер nosmoke.com посоветовали бы поставить... :)
сорри за стёб, это не к Вам, а к тем "мастерам"...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 20:26
Это если в ларьке принтер работал и они бумагу с гарантией дали, а если на словах, то ... "Вах, мы вас в первий рас тут видим..."
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 20:28
А по теме скорее всего видеочип накрывается, был подобный случай с HD5470, то работает когда холодный, а то экран белый когда нагреется, потом полежит и опять можно изображение увидеть.
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
