Текущее время: 03 май 2026 10:50
 Заголовок сообщения: Fujitsu Amilo li3910 (Quanta EF7) нет изо
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 20:28
Fujitsu Amilo li3910 (Quanta EF7) Есть данный аппарат, включился загрузилась винда проработал пару минут и само произвольно выключился, при повторном включение тишина как на матрицу так и на внешку.
Прошил BIOS эфекта ноль, подкидывал проц и память тоже самое, осцилом видно что с флешки происходит чтение, мульт генерит. Снял юг посмотрел на окись или отвал там все ок. Кто если сталкивался с сеем дефектом поделитесь решением данной проблемы. (Платформа на интегрированным видео)
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Amilo li3910 (Quanta EF7) нет изо
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 23:00
Что показывает посткарта?
Может и север...
На одном аппарате был непропай разъёма памяти.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 07:07
Не распаивал! Какая разница, что в нижним что в верхнем слоте одно и тоже.. Смущает то что кулер крутиться на полных оборотах. Заменил KBC не чего не поменялось. У него случаем DEBAG разьма нету случаем?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 08:18
Схема
http://elektrotanya.com/fujitsu_siemens ... nload.html
дебаг разъема не нашел..
куллер может на максимуме крутить из за дохлого термодатчика. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 08:54
Что-то не качается?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 09:01
странно я только что скачал... :men:
fujitsu_siemens_amilo_li3710_li3910_quanta_ef7_rev_1a_sch.pdf [574.55 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 16:51
BIOS прошивал разные, снял периферию. Эффект нулевой, пробел по керамики не чего не дало.. Кто нибудь помогите куда копать ? :) Да перекинул KBC тоже самое!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 20:14
Проверил кондерчики ESR-OM и осцилом вроде утечки не наблюдаю. :( Бук не ударенный, матрица проверена шлейф тоже, вентилятор крутиться на полных оборотах. Я в тупиек выручайте советом. :)
P.S одно смущает не сразу реагирует на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 23:54
не уж не было такого аппарата неукого, точнее стаким дефектом! :(
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 10:00
Батарейку заряжает. Дежурка 5V и 3V без помех на проц приходит 0.97v, на памяти 1.8V. Вот думаю клокер, тока не знаю как его проверить кварц на клок ере генерит. Я в полном тупике, может есть у него DEBUG разьем который на схеме не обозначен, а то к мульту очень неудобно подшиваться. Если у кого есть минутка времени, подскажите кто чем может :( :( :( :(
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 15:18
В этой плате посткарта должна работать в миниpci-e, помоему..23стр.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 17:32
Вёл себя в заблуждение не исправна была пост карта.. Щяс подключил другую показывает сразу 80 то начинает бежать и добегает до E3. На севере питание 1.06V и 1.7v. Может кто что то подскажет? По этому посту :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 18:52
Перекатал север теперь стабильно бегут посты до 52 и вырубается на автомате!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 19:41
Думаю не досел север, или полудохлый.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 21:23
Гаспата удалось ли выяснить почему на этой платформе отваливается видео. При том что бук спокойно грузится видно что пол шины PCIe не работает. Это какой то стартовый режим х8 или накрылся мост.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Денис86
