Текущее время: 15 май 2026 05:40
 Заголовок сообщения: Quanta MA3/KN2
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 02:54
Пожалуйста, помогите с моей проблемой.
Есть материнка Quanta MA3/KN2 в буке TravelBook z42wide.
Не знаю по какой причине, но сгорели ключи питания ao4411, которые коммутируют питание 18,5 В от разъема.
Я их заменил, бук заработал. Но есть неисправность в зарядке батареи.
Выражается в следующем:
1.Если включить бук только от аккумулятора, то светодиод заряда аккум. не горит и ОС выводит значения заряда аккум., т.е. связь с батареей идет. Проверял я сам аккум. разбирал его, банки живы и заряд набирают.
2.Если я к буку подключаю блок питания (он исправен, подключал другой) при вставленном аккум., то светодиод сначала загорается зеленый, потом желтым, а потом начинает моргать красным, а ОС (операционной системе) выводится что аккум. разряжен, но не выводится сообщение, что подключен БП.
3.При отсоединенном аккум. и включении БП, светодиод негорит, но в ОС тоже не выводится, что подключен БП.
И самое главное: При 2. случае аккум. заряжается! Т.к. если он постоит так какоето время, то при включении по п.1 можно определить степень заряда.
Теперь вопрос: Это что глючит max1632? Кто выставляет бит для определения подключения БП?
Помогите хоть каким-нибудь советом. Спасибо. Поиск схемы разместил в соответствующей теме: viewtopic.php?f=31&t=78594&start=0
 Заголовок сообщения: Re: Quanta MA3/KN2
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 10:31
Нет ни у каго идей? Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 01:15
Народ! Подскажите. Каким образом мультиконтроллер PC97551vpc изменяет состояние вывада 55 bl/c#?
Я так понял, что мультик при включении связывается с контроллеров батареи и взависимости от его ответа выставляет бит 0 если низкий заряд батареии и 1 если высокий.
Я прав?
А где бы мне найти даташит на данный контроллер?
Измерил напряжения при подключенном аккуме и БП. в цепи Battery Low 8V
у Операционника lvm311
АС_ОК = 5v
BL/C# = 3.3 v (лог. 1)
Ноги lvm311 1 - 3,3 v
2 - 0 (это земля)
3 - 0 v (При выключенном БП там 0,6 В, при подключении (когда светодиод горит зеленым или желтым, то 5 v))
4 - 3.3 v
5 - 5 v (это питание ОУ)
Вопрос остается: Почему в Операционной системе при отключенном БП видно состояние батареи, а при включенном заряд показывает 0%.
Может где опорное напряжение изменяется? Подскажите в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 01:26
Еще вопрос: сигнал SYS_I уходящий от 28 ноги MAX1772 у меня равен 0v. Что он значит?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 16:10
Товарищи ну помогите пожалуйста! Каков алгоритм определения состояния батареии для pc97551vpc. Ну не могу я даташит на него найти. Так бы давно наверное сам разобрался бы.
Очень надо. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 20:54
Итак. Подкинул я логический анализатор к I2c клемам аккума. Обмен данными проходит и при подключенном БП и при отключенном.
Заметил если подключить БП когда работает бук то в момент загорания светодиода желтым, в операционной системе выскакивает зарядка от БП. При этом там пишется что заряд батареи идет.
Но через 1сек светодиод начинает моргать красным. Индикатор показывает 0%. И заряд не идет.
При подключенном аккуме и отключенном БП. Индикатор показывает реальный заряд батареи.
Кто-нибудь может что сказать? Или я тут свой блог пишу :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 21:02
Скажите если я сигнал на цепи low battery BL/C# подтяну к 0 (т.е. сделаю логичиским нулем.), поидее это приведет компоратор к выдачи сигнала на шим заряда. На что это еще может повлиять?
Вообщем задаю здесь вопросы , потомучто немогу найти инфы, по поводу алгоритма определения мультиконтроллером подачи сигнала на заряд.
Может что не так делаю. Направьте меня пожалуйста.
Кстати работу ШИм 1772 еще не проверял.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 11:23
Товарищи. Может я не последователен в ремонте. Но у меня вопрос. Я тут при подключенном БП гляжу на клемах аккума. напряжение 19v. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 13:47
Если долго мучаться, то дабьешься цели :)
Вроде нашел. Выгорел цифровой транзистор PQ59 DTA124EUA который управляет ao4411 PQ6. Отпаял и теперь при подключении светодиод горит желтым и в ОС индикатор показывает заряд от БП.
Теперь буду его менять. Чем его можно заменить?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 21:21
Итак. Заменил на такой же транзистор. Нашел на старой плате бука. Маркеровка транзистора t05. И все заработало в штатном режиме.
Ну спасибо, что выслушали меня :)
Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 19:30
Поспешил я тему закрывать.
Пишет в ОС, что заряд идет, но за целый день не зарядился не на процент.
Опять разобрал и измерил напряжение на выходе Max1772. Оно равно напряжению аккума. Вообщем не работает ШИМ.
Может какой сигнал на его включение не приходит?
Если что чем его можно заменить, есть аналог?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 09:16
Итак. Приехала ко мне из китая max1772 заказывал на Алиекспресс. Заменил и все заработало в штатном режиме.
Спасибо всем кто помог. Тема закрыта.
