Текущее время: 04 апр 2026 10:06
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 14:10
Приветствую.
Аппарат Sony VPCEA1S1R, платформа MBX-224 M960-MP-MB. Пришел с проблемой: при нажатии кнопки вкл, периодически мигает зеленый индикатор кнопки включения и индикатор обращения к жескому диску. На кнопку 3.3 приходят. 5v я понимаю должны подниматься после нажатия кнопки включения, но их нет. На флешке MIO питание есть, на флешке BIOS нет. Прошил сначала MIO потом BIOS прошивками вот отсюда: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=389&t=71144 (Спасибо Максиму) но ничего не поменялось. МИкросхема дежурки TI SN608098 причем гладкие 3.3 и 5 она выдает.
Два вопроса:
1 Чем можно заменить флешку MIO: WB25X10BV, может она заглючила, и не дает питания на флешку BIOS.
2 Прошивки которыми я прошил для MBX-224 M961-MP-MB, а у меня M960, они взаимозаменяемы?
Спасибо всем откликнувшимся :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 11:01
Сегодня подкинул флешки Bios и MIO с другой такой же рабочец платы и ситуация не поменялась, так что мои вопросы отпадают.
Может кто сталкивался...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 11:21
Батарейку биоса скинь и через некоторое время поставь обратно и попробуй запустить, если запуститься, то смотреть защиту нужно или следы небольшого залития.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 11:37
FSergey Батарейку BIOS естественно скидывал, еще до прошивки но нужно ли это вообще при перепрошивке оного? Залития нет, посмотрел всю плату под микроскопом, а что за защиту имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 12:29
Неисправность найдена - отвал сокета, при нажатии картинка появляется и все работает.
ПРишла такая же сонька в ремонт с артефактами, после замены видео артефакты не пропали, но периодически стала вести себя также, как первая, т.е. мигать индикатором при включении. при надавливании на сокет работает тоже на 100%. Короче видимо это у них семейная проблема, кому может пригодится инфа :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 14:38
Да, такойже аппарат с отвалом сокета.
Как это вылечить грамотно?
