Текущее время: 23 апр 2026 15:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo B560
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 17:17
Ребята подскажите пж.. Понимаю что баян но всетаки есть аппарат Lenovo B560 пришел не включался прошили биос мульта и основной биос все заработало. Но теперь он выключатся не хочет, выключается только экран а сам ноут работает.
Понимаю что дело в биосе но уже перепробывал 3 разных дампа и проблема остается...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 18:54
попробуй эти
серийники править по этим адресам
(на картинке)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 20:53
ниже дам с рабочего бука Lenovo V560, но подходит для V560 и B560
Комментарий к файлу: Рабочий дамп, подходит и для B560
lenovo_v560_LA56.rar [1.63 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 14:48
перепробывал ваши бинарники всеравно не хочет выключатся ноут... Чем можно отредактирывать биос чтобы прописать свой серийник& Пробую его править в самом програматоре строки сдвигаются и фигня получается... Помогите подправить бинарник под мой серийник если у каво есть время)) вот мой серийник WB00698872WB0009241B
model name 20068
Lenovo B560
Зарание спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 15:14
winhex тебе в помошь :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 21:20
Ребята выручайе уже себе весь мозг взарвал не хочет ленова выключатся и все прошил уже нормальным дампом с прописанным серийником мульт еще раз прошил. Всеравно экран тухнет и сам ноу работает кулер дует лампочки светятся. Че за ирунда понять не могу
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 22:50
Зайти в настройки электропитания и выбери отключение при нажатии кнопки и из под винды.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 22:53
Это же типовуха, нотик оживает после прошивки флешки именно мультика,биос не трогаю никогда.
У вас дамп остался основного биоса?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 01:16
Сегодня залил биос (от FSergey для V560 и B560) в такой В560 . Вначале тоже не хотел выключаться. Обновил драйвера на оборудование (в т.ч. на видеокарту). Сейчас выключается полностью, как положено.
Остался один вопрос : Кулер крутится постоянно на средних оборотах, скорость не меняется в зависимости от нагрузки и температуры (даже когда температура проца и видео 40 градусов). Возможно так и должно быть для этого нутбука, или пробовать переустанавливать систему ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 02:43
Отвечу сам на свой вопрос.Залил родной основной биос , кулер стал слушаться. Всё-таки прошивка КВС от V560 совпадает, а основной биос разный.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 10:09
о чём я и написал выше :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 10:34
в том то все и дело что старый дамп основного биоса не могу найти... прошиваю много и разобраться щас в куче бинарников которые заполонили мой рабочий стол я не могу)))
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 11:18
Ребята спасибо всем. Победил я его при помощи ваших советов, обновил драйвера через драйвер пак. И в настройках электро питания, там значит было выставлено "при нажатие на кнопку питания переходить в сон" я выстовил "завершать работу" теперь он выключается как положенно :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 11:30
Да хрена с два он там выключается... Три раза подряд выключился нормально я обрадовался досабрал его стал опять пробывать и хрен там опять не хочет выключаться :de_vil:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 14:15
прошу прощения за чужую тему у меня такаяже проблема с v560 не могу догнать куда серийники вбить тоесть в первые две строки вбиваю это sn:wb00000 mo:wb00000 но работает дня 3-4 и всё по новой биос слетает(при пользавании инета если не пользуюсь вроде без проблем пашет) вот не могу допереть есть ещё ниже третья строчка wb1111 она для чего может туда что нужно вбить чтобы небыло таких проблем или жеу них типичка с флешками нужно менять???
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 10:04
В начела поста выложили ведь даже кортинку куда серийник нужно в бивать. Проблем никаких нет поредактирывать бинарник.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 09:46
отредоктировал так же как на скрин шоте всё равно сбивается биос на сайт леново заходил вбивал для проверки серийник и партийный номер пишет что такого не существует(((( наверное китайская подделака ноута
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 10:42
В теме про дамп от B560 я писал про подобные проблемы, ибо сам пару раз по началу шил обе флэхи дампами от V560.
Пытался зашить родные дампы от B560, но ситуация не поменялась. Аппарат странно реагирует на прошивку "чужого" BIOSа.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 17:14
Я свой сдела нашел на просторох инета бинарник от B560 прошил им биос основной флешки и ноут заработал нормально.. Отдал клиену пока жалоб не поступало..
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 21:46
Бинарник и на этом сайте есть, я его шил, проблема не исчезала.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 16:21
У меня тоже была подобная проблема. Не выключался, на CTRL+ALT+DEL не реагировал, в БИОС зависал при попытке выключить/перезагрузить и т.д.
Заливка родного дампа результата также не дала.
Собственно, помог только такой "танец с бубном": на выключенном аппарате без батареи, но с подключенным блоком питания, вытащил батарейку CMOS, пару раз повытаскивал зарядку (ноут при этом сам включается), повключал, повыключал ноут. После выключил, отключил адаптер питания, подержал кнопку включения чуть...
Далее подключил адаптер, ноут включился, подключил батарейку.
Четыре дня уже, как проблем нет. Хочется верить, что проблема исчерпана навсегда ))
Метод, конечно, бредово выглядит, но главное ведь - результат.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 07:02
А как вы решили эту проблему? А то я уже поседел от шитья.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 17:44
Столкнулся с аналогичной проблемой, с дуру прошил оба биоса, ноут заработал, но перестал выключаться.
Залил родной основной биос, проблема ушла, но появилась новая - некорректная работа тачпада после прошивки (постоянно зажатая ЛКМ, отсутствие реакции на ПКМ).
Затем поступил по методике "chazy-chaz", что привело к успеху.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 18:13
Спасибо! Ещё один ожил,после прошивки. (LENOVO B560 Model: 20068)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 20:54
Для страждущих у кого не выключается B(!!)560 - вот пробуйте. Несколько разных аппаратов привел в чувство.
B560_off_ok.bin [4 МБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], OlegarX, ramis71, SinSe, Yandex [Bot]
