Текущее время: 10 апр 2026 08:29
 Заголовок сообщения: Не запускается Asus K40AF
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 18:07
Всем доброго дня!
Модель ноутбука Asus K40AF.
Предыстория.
Проработал с полгода нормально, потом изображение на экране начало периодически пропадать на несколько секунд. Так становилось все чаще и чаще.
Подцепил обычный монитор, все пришло в норму. Подумал что-то с экраном ноутбука (может шлейф или еще что...).
Но вот случилась беда. Ноут вообще перестал запускаться. После включения загораются лампочки, Cd-rom подает звук и все... Даже Bios не запускается (смотрю через обычный монитор)... Или, возможно, он стартует, но я не могу его увидеть на экране (можно ли это как-то проверить). Пробовал включить WiFI (нажимаю Fn+F2), думаю если видюха виновник, лампочка WiFi должна же всеравно загореться, но НЕТ, она не горит.
Что могло полететь, понимаю что конкретно сказать не возможно, но все же... Основываясь на Вашем опыте, посоветуйте, куда копать в первую очередь?
Сам думаю что виновата видюха, но почему тогда не зажигается WiFi?
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается Asus K40AF
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 18:36
видео, север часто дохнет на них
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 21:18
Что же делать? Паять негде... Новороссийск, блин!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 22:27
Как негде
http://novorossiysk.ascnb1.ru/
ЗЫ не реклама
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 11:44
Блин, там мост не паяют!
Что же делать???
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 12:00
Что же делать???
Да ну на, не паяют, как бы член ассоциации...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 12:03
как бы? чет не уверенно
погрейте север, если подниметься ноут, кулер на полные обороты, и работайте пока не умрет. кстати, может сразу бандеролью в сервис. это при условии что в городе есть почта
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 12:22
должны они делать все. а греть смысл? ну 2-3 дня еще поживет... хорошо, если он пока разбирает не сшибет еще чего нить...
