Текущее время: 09 апр 2026 20:20
 Заголовок сообщения: Проблема с HP ProBook 4710s
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 15:25
Подскажите пожалуйста по данной проблеме. HP ProBook 4710s изначально пропало изображение(экран был черный), отдал на ремонт, его починили но он сам через некоторое время выключается. Сказали что какая-то несовместимость материнки и винчестера. Мол, купи новый веник и будет тебе счастье (они там на фирме подрубали другой жесткий диск к моеиу ноуту и все было отлично, а как только вставляли мой обратно опять глюк возвращался). Может у кого была такая проблема? И в самом деле может так быть, что происходит автовыключение из-за ЖД.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с HP ProBook 4710s
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 15:49
А протестить веник викой?Может он с бэдами или типа того :)
Плюс к тому,если у вас раньше работал нотик с этим винтом,по почему несовместимость оборудования появилась только сейчас ? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 16:38
На ноуте был заменен венчестер в свое время по гарантии, и до последнего работал нормально. Но когда пропало избражение, после диагностики, проблема заключалась в поломке северного моста. Его перепояли и выскочила вот эта проблема(самопроизвольное выключение), опять же по гарантиии я понес на дороботку. После месяца :sh_ok: штудирования моего ноута, они выявили методом тыка(так я понимаю) что почему-то реЗко МОЙ веник не может работать. А вот другой который они вставляли(эксперементально) работал идеально. Так вот я не пойму в чем дело? Толи МОЙ веник словил нечто похожее на глюк (Впринципе такое бывает??) или кое у кого руки растут не из того места ( в процессе пайки северного моста).
И если можно поподробнее, что значит ...протестить веник викой....
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 16:43
Во первых выньте свой винчестер и попробуйте зайти в биос.
Поседите в биосе то время через которое он отключается у вас.
Если в биосе находясь он то-же будет отключаться то искать надо проблему на матери.
Если нет -то начинать с теста hdd Потом по очереди до ОСИ.
наконец загрузиться с DWD любой операционкой типа лайфсд.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 16:47
есть такие программы для тестирования hdd.
Виктория называется или менеджер дисков
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 16:49
Большое спасибо...буду юзать :-ok-:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 17:38
В биосе ноут не выключается. Значит дело в жестком диске...походу
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 23:09
совсем не факт. Загрузитесь с Live CD и потестите викторией винт
