Текущее время: 09 апр 2026 18:46
 Заголовок сообщения: ACER 7520 нет подсветки и изображения
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 19:16
Здравствуйте!
Помогите в ремонте. Ноутбук асер 7520 нет изображения и подсветки. ноут включается, кулер крутит, лампочки горят. изображения нет ни на дисплее, ни на внешнем. Подсветка тоже не горит. Как определить шлейф это, или северный мост??
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 19:19
dominion писал(а):
Здравствуйте!
это типовые неисправности
поиском ... и правила читаем :men:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 19:28
к сожалению поиск ничего конкретного не находит. особенно по части как определить шлейф это или мост
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 19:39
поменяйте поисковик
не издевайтесь, 7520 один из наиболее известных аппаратов, как ВАЗ 2106 :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 20:12
Шлейф за внешний монитор не отвечает, ну и кнопочки капс/намлок должны реагировать на нажатиее при инициализации независимо от "включенности" дисплея. Что остается?) Хотя еще видеокарта есть же...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 20:25
На капс и намлок не реагирует. Видимо остается самое худшее. Без жесткого он же все равно должен на них реагировать?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 20:26
гадаем дальше ?
search.php?keywords=+7520&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
там всего одна микросхема на весь бук
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
