Текущее время: 14 май 2026 02:29
 Заголовок сообщения: Тормозит Compaq nc6400
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 19:34
Пришел ноут nc6400 , с жуткими тормозами, а проявляются они следующим образом. При использовании клавиш FN + F9 (F10) - регулировка яркости, ноут начинает жутко тормозить, процессор на 100% загружен. Система стоит новая. Не зависимо от того Windows XP или 7 проблема та же. Еще ко всему этому грузиться ноут очень долго, ставиться тоже долго, но после загрузки ноут работает вполне сносно пока не начнешь управлять яркостью.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозит Compaq nc6400
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 19:42
платформа ????
батарея ... юг ...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 20:40
945GM + 82801GBM, юг заменен, север тоже, поменял клокер, мультяк. как с батареей так и без поведение одинаковое, блок питания менял тоже.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 21:19
vikvb, стесняюсь спросить, а БП нормально опознан?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 21:59
вроде как такая проблема с Dell а на HP-Compaq определения нет. И перепробовано было несколько БП. Так что врядли проблема с БП.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 23:33
Очень даже есть.
Платформу, наконец укАжите?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 12:54
Пусть насчет блока будет по вашему, блоки перепробованы 3 штуки(предварительно проверенные на других ноутах). Платформа--- 430495-001 - HATOO LA-2952B HannStar (насчет других данных не знаю , мать перепахана, наклеек нет!!!! :(
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 13:42
Гляньте сигналы ADP_PRES и AC_DET 37 страница схемы
compal_la-2952p_r1_schematics.pdf [1.22 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 13:48
Еще долго грузится может из за полудохлого винта ...(много сбойных или медленных секторов :) )
Попробуйте отцепить клавиатуру и тачпад, проверьте подтягивающие резисторы в цепи клавиатуры.. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 10:25
Батарея заряжается?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 13:16
батарея не заряжается но видится. (залочена). а насчет полудохлого винта исключаем сразу, винты менялись не раз.
Кстати после заливки нового биоса глюки усугубились. Машина тормозит сразу после загрузки.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 16:18
По опознанию БП всё работает?
Да и всё по ADP_SIGNAL с пристрастием изучить..
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 17:01
ACDET-3,34V
ADPPRESS-3,34V
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 18:20
Сигнал OCP# в каком состоянии?
