Текущее время: 09 апр 2026 18:47
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 20:33
Добрый ситуация следующая.
Ноут у меня месяц.
Сначала он включался через раз.
тоесть нужно вытянуть батарею, потом подключить адаптер питания, после чего он мог стартонуть.
недавно он начал при нажатии кнопки мигать тремя светодиодами "включить, капс лок и нумлок отдновременно"
Теперь совсем перестал включаться.
Материнская плата K50IJ rev 2.1.
Снял все кроме процессора.
SIO ITE8512E -JXT
SB AF82801IBM
NB AC826L40
Charger mb39A132
Дежурный ШИМ RT8206A
Bios прошивал два раза разными версиями с оф сайта
Проверил кварцы SB, SIO синусоиды есть.
Батарейку поменял на новую.
При подключении адаптера диоды возле тачапада не горят о том что подключен адаптер, и идет зарядка если подключить аккумулятор.
В первую очередь проверил дежурные напряжения RT8206A
+5VAO = U8101 LDO (7) = 5V
+3VAO = U8102 (5) = 3.3V
Подал искусственно сигнал на U8101 ENBL (14,27) = 3.3V после чего
+5VSUS, +3VSUS появились.
Переходу к Charger mb39A132
A/D_DOCK_IN и AC_BAT_SYS проверяю на J8803 и J8804 = 19В
AVIN(4) = 1,35V
HG_GATE_A = 0V
HG_GATE_B = 18V
Без аккумулятора
ACOK(5) CHG_ACIN_OK# = 0,7V
CHG_ENBLE# U8801(23,43) = 0V
CHG_RT = нет пилообразного сигнала
BAT = 0V
С аккумулятором
ACOK(5) CHG_ACIN_OK# = 5V
BAT = 10V идет зарядка
CHG_RT = нет пилообразног осигнала
Из даташита на mb39A132 не совсем понял какой вывод говорит о том что зарядка идет и все ок.
Далее начал проверять по схеме power on sequence
Подключил адаптер без аккумулятора
+3VA_EC = 3.3V
3VPLL(127) = 3.3V
EC_RST#(14 SIO) = 3.1V
VSUS_ON (19 SIO) = 0V
LID_SW#(17) = 3.3V датчик хола исправен проверил магнитом.
PW R_SW #(125) = 3.3V
PM_PWR_BTN#(56) = 0V при нажатии на кнопку не меняется.
PM_RSMRST# = 0V
LAD0 LAD1 LAD2 LAD3 LPCCLK LFRAME# ничего нет.
Проверил FOR POWER TEST площадки
JP8110 JP8111 JP8112 JP8113 везде 0В
BIOS
WP# = 3.3V
VCC = 3.3V
CLK = 32Мгц
Поменял ITE8502E JXT на ITE8515E JXT
ситуация не поменялась.
Так и осталось.
+3VA_EC = 3.3V
3VPLL(127) = 3.3V
PM_RSMRST# = 0V
Возможно что-то упустил для запуска мульта каких-то сигналов или напряжений.
Или поменять микросхему биос на другую и еще раз попробовать.
Смущает почему в обоих случаях PM_PWR_BTN#(56) = 0V при нажатии на кнопку не меняется.
Подскажите по ситуации пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 22:27
у меня тоже были проблемы с этой моделью,подкидывал взаимно заменяемый мульт ничего,пока не поставил ITE8502E и все сразу запустилось
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 22:29
Ситуация была похожая или что-то другое?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 22:58
ITE8515E - замена более чем сомнительна :ne_vi_del:
8512E 8502E... что-то из этих надо
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 23:00
Эта плата должна автостартовать без батарейки при подключении адаптера. Насколько я понял, этого не происходит. Обращаем внимание на PM_PWR_BTN#. Поскольку он не транслируется в юг, то либо мульт неисправен\отсутствует какой-то сигнал, либо мертвый юг. На этой машинке неоднократно менял как север, так и юг.
Для начала нужно, чтобы наплате стоял заведомо исправный мульт, если нету, поставьте хотябы родной. Втупую не стоит менять их, так просто они не умирают. Посмотрите осциллом клокер юга. Высока вероятность, что дело в юге.
Да, кстати. сигнал PM_PWR_BTN# должен быть 3,3 вольта в режиме s5 при наличии батарейки биос.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 23:16
Менял не в тупую а как советовал учасник форума. в соседней ветке.
Возможно он ошибся. мульт поставил новый, только с ленты.
Насчет юга кварц генерирует синус.
Интересует какие еще сигналы должны быть что SIO вышел в рабочее состояние.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 23:24
Да тут до юга даже дело не доходит...
VSUS_ON (19 SIO) = 0V - уже на этом всё остановилось... смотрите Power on sequence... 3-я страница схемы... ну и где-то тут на форуме была методичка по проверке KB926, смотрите по аналогии... принцип тот-же.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 23:29
ITE8515E... что-то я вообще такого мульта не нахожу :du_ma_et:... может, все-таки, ITE8512E?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 23:47
Сорри запутал.
Был ITE8502E JXT поставил ITE8512E JXT
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 02:05
у меня вообще не стартовал
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
