Текущее время: 09 апр 2026 18:47
 Заголовок сообщения: Не работают Acer travelmate 5520 и aspire 5100
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 22:46
Здравствуйте! После замены тачпада, термопасты и чистки кулера acer aspire 5100 перестал включаться, после нажатия на кнопку включения загорается стартовый экран с надписью acer и потом загорается белый экран. При попытке зайти в настройки bios происходит то же самое, пишет, что идет открытие bios и загорается тот же белый экран. И все. Причем кулер сначала после включения включается на полную мощность, и когда стартовый экран загорается обороты у кулера возвращаются к норме. Да и стартовый экран тоже чуть позже появляться стал. Все это делал сам, но делал аккуратно, вроде как ничего не должен был повредить, небольшой удачный опыт уже был. А travelmate 5520 вообще ни с того ни с сего перестал работать, при нажатии на кнопку включения включается кулер, а экран не загорается. Потом выключается кулер, опять включается и ноутбук выключается полностью. И все это время до окончательного выключения индикатор загрузки ЦП мигает. Единственное, что делал, так это термопасту менял, и то, после этого он долго работал и никаких проблем не было, температура ЦП выше 60 не поднималась, так что вроде как удачно. А началось это когда я поставил старый хард диск, что тоже делал до этого, но он до этого полежал уже какое-то время на полке. В тот раз ничего больше не трогал. Буду благодарен, если кто-то поможет выявить причину проблем по моему описанию)
 Заголовок сообщения: Re: Не работают Acer travelmate 5520 и aspire 5100
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 23:26
Lanex, очень неудобно, отвечать по двум абсолютно разным платформам в одной теме. !!!Платформу надо указывать обязательно!!!
По 5100, отключите всю возможную периферию и проверьте.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 23:58
Извините, в следующий раз учту) К 5100 вообще ничего не подключено... Оба на платформе AMD.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 00:06
По 5520 (это Wistron Pomona) - для начала проверить/заменить RTC батарейку.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 00:10
Не то написал, на aspire 5100 или COMPAL LA-3121 (Discrete), COMPAL LA-3151 (UMA) платформа, на travelmate 5520 или вроде как pomona mb 06244-2, точно проверить возможности сейчас пока нету, на выходных уже...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 11:36
На 5100, если не ошибаюсь, между северным мостом и радиатором стоит терморезинка, она на месте? Ну и термртрубку проверьте...
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
