Текущее время: 10 апр 2026 00:31
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C не стартует
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 12:32
Пришёл ноут после пива, без признаков жизни !
Был залит в районе мульта (KB9012QF) и PU150 возле этой микрухи был сгоревщий резистор на 4,7ома
после пропайки мульта и замены резистора ноут стал откликатся на зарядку !
без батарейки горит зелёным диод заряда ! На кнопку включения реагирует синим светодиодом ! и появлением сигнала +5V PwrOn я так понял схемы нет ! ( если у кого есть выложите плиз !).
Дежурка есть 3,3 и 5V на мульте просадка от кнопки включения есть ! Вот интересно , что стоит в нагрузке PU150 на кандёрах 6 ом сопротивление !Биос шил !
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C не стартует
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 12:38
А забыл указать платформу !
LA-8861P QCLA4
ps синим диод горит несколько секунд и сбрасывает !
полевики все исправные !
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 13:10
Вот и смотрите, что питается от PU150. Вероятнее всего, ШИМ, управляющий этим ключём уже не с нами... Ваша ситуация (почти на 100%) - отсутствие какого-то PowerGood-а в цепочке включения питаний.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 13:17
PU150 это и есть какой то шим 21 ногий с надписью (J7 EA) и когда даёшь 19V вольт появляется в нагрузке 6ом но напруг нет !Без 19V сопротивление в нагрузке шима 180ом.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 14:17
Вроде разобрался это [highlight=#4000FF]RT8207MGQW[/highlight]
Шим питания памяти ! пока не найду замены ноут отложу !
