Текущее время: 16 май 2026 08:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 23:23
Добрый вечер. Я новичок в ремонте ноутов и прошу вашей помощи (первый пост на форуме). Asus A52D видео 216-0774007 северный мост 215-0752007, на дисплее вертикальные полосы и все в красном цвете. Сдавали на ремонт в другом городе, сказали что нужно менять север. Клиент позвонил и по телефону мне рассказал, согласовали цену и передает мне. Север я заказал купил но думаю что я лоханулся, на форуме нашел только одну тему и та не закончена (ноут не делали клиент отказался) все ссылаются на чип видяхи. Подскажите плиз стоит пробовать менять север или заказывать и сразу ставить чип видяхи?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 23:27
следует сначало диагностику сделать.
кратковременно аккуратно нагреть видеочип феном при температуре 250-300 градусов в течении 15 сек.
если дефект исчезнет - значит дело в нем.
матрицу и шлейф я так понимаю уже подкидывали?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 23:35
фото в студию.... греть сразу не ризон!!!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 23:36
Матрицу и шлейф подкидывали, попробую прогреть, есть ик подогрев и ик верх. На прбных материнках от компов чипы плавают при 220-225 градусов. Я так понимаю хватит до 220 греть?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 23:49
не надо на станции.
достаточно дунуть обычным феном на сам кристалл
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 00:45
boshetyn писал(а):
не надо на станции.
Насчет прогрева понял
Фото чуток позже выложу
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 01:05
Приехал ноут (только привезли) Со слов клиента одно - включил другое. Он вообще ничего не показывает и винт даже не пытается запуститься. Кулер начинает работать через некоторое время. Разбираю
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 01:06
ну в таком случае может и север.
хотя проверять стандартно:
подмена перферии, питальники, вычитка биоса, генерация кварцев, посткоды.
потмо уже и дунуть на север-видик
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 01:15
Пост коды в ноутах пока нечем читать еще не приобрел есть для материнок компов. Питания на винт не приходят, сидюк живой. Звуков никаких не издает. При мертвом севере питания на винт будут приходить или нет?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 01:30
питания меряют на дросселях изначально.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 03:35
С питанием разобрался но винт почему-то не пускается, ставлю другой винт - запускается. Его винт через юсб переходник работает. При подключении зарядки материнка сама запускается, если подержать кнопку вкл то выключается и сразу запускается. От батареи все нормально. Прогрев севера и видяхи ничего не дало. Пробовать менять северник?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 03:45
сама не должна запускаться.
проверьте RTC батарею
прошейте БИОС
север не надо менять пока, подключи внешний монитор, ядро еще может быть живым, при загрузке системы ( если имеется таковая) , графика переключится на внешнюю и ИЗО проявится на матрице бука.
БИОС сначала!!!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 03:48
До биоса я еще не готов нету подходящего программатора, я телефонами занимаюсь для телефонов есть практически все. На внешнем мониторе также глухо.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 03:57
Поспешил насчет биоса. Программатор можна сделать. А сдесь редактировать можна свои сообщения? А то получаестя набивание постов :(
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 04:10
набивай, форум для этого и создан, чем больше последовательного описания шагов, тем проще по твоим стопам в следующий раз другому "новичку".
зачем программатор, crisis disk создай и шей..
и все-таки.. RTC батарейку проверьте, на ней около 3В должно быть, подкиньте другую
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 04:19
процедура с CRISIS DISK для ASUS : http://asusfans.ru/forum/cat-other-prob ... -2663.html
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 04:28
Батарейка в норме 3,3 в. Подкидывал другу результат тот-же
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 04:36
ну... пока добро пожаловать по ссылке выше, читать, пробовать, опять читать и снова пробовать..
гугл - лучший инструмент при напористости должной..
если не удастся прошить флешкой, значит придется снимать флешку с материнки и шить программатором ( процедуры все там же, google )
предупреждаю, эти две процедуры могут отнять в первый раз до двух суток ) так что взвешивать стоит заранее, рационально-ли..
если интерес на будущее, то очень даже рационально, чем больше вариантов опробовано, тем проще будет в следующий раз.
Удачных опытов :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 04:44
Интерес на будущее есть, для этих целей прикупил ик станцию. Насчет прошиваек у меня опыт есть, так как раньше занимался автомагнитолами и телефонами. Автомагнитолы забросил, привозят очень мало из за границы и смысла нету, только время убивать. Телефонами занимаюсь, также занимаюсь компьютерами (блочными ремонтами, продажей и т.д. уже лет 8) решил еще глубже заняться. Без ик станции проблемы были, сейчас наконец то прикупил :dan_ser: . Да и программаторы есть токо устаревшие например оранж-1. Есть у другана вилиам или сипрог не помню, завтра спрошу.
Для этой модели оказывается еще и биос проблема найти. Материнка A52Dr. На оф сайте тоже нету.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 04:48
Да и сам я программист, правда в основном юзал базы данных типа SQL (Foxpro, Oracle, MySQL)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 04:51
БИОС искать надо по точной модели аппарата до букв и цифр в конце
попробуй в гугл забить так ASUS A52D support
по ссылкам выйдешь либо на наш, либо на забугорный саппорт, там найдешь искомое..
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 04:54
у самого с десяток боксов для прошивки телефонов всех брендов.. без дела уже год пылятся, перешел на ноутбуки..
программатор AUTOPROG юзаю, с ним все в поряде..
вообще можно и самодельный замутить..
в инструкциях в имеющимся программаторам можно посмотреть поддержку установленной в ноутбуке флешки БИОС или ее полному аналогу ( google в помощ и тут).
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 05:00
Смотрел SEEPROG поддерживает разные SPI биосы, этот тоже есть в списке SST25VF016B и не дорогой. На супорте A52D нету в списке есть A52De, A52Dr, A52Dy. Материнка A52Dr вот и отталкиваюсь от этого.
Меня еще мучает вопрос. как так бысто в СЦ определили что 100% северник? Следов прогрева не видно (флюс и т.д.), компаунд на месте заводской, я сам прогревать пробовал мост и видяху - результат не изменился. Клиенту даже маркировку чипа дали и кучу бабла потребовали если он согласится делать. Может они лапшу навешали и мамку хотели заменить?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 05:09
может быть все что угодно, описание неисправности не дает полной картины..
данный север имеет тенденцию к умиранию из-за перегрева.
ноутбук не должен включаться сам при подаче питания, если с микропрограммой все в порядке.
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=40&t=10252
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 05:13
на SUPPORT укажи модель K52Dr
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 05:18
Смотрел нету биоса есть только пару утилит и два драйвера.
Спасибо за помощь. Завтра буду дальше искать, уже мозги кипят, а потом либо Crisis Disk либо возьму программер. А там буду видеть и писать :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 13:30
Биоса не нахожу. Прогрел еще раз кристал севера. При подключении зарядки уже не включается, при удержании кнопки вкл. выключается и сразу включается.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 14:44
Поделились биосом в bin формате. Кризис хочет wph формат. Можна просто переименовать?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 14:56
можно
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 15:34
Не хочет лить биос с флешки, пробовал все описанны способа (без программатора правда)
