Текущее время: 10 апр 2026 00:36
 Заголовок сообщения: Asus K40AB нет старта
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 10:09
Всем привет. Принесли ноутбук Asus K40AB rev. 1.3 схема dropbox.com/s/6aq0i2z240mzpi7/asus_k40ab_rev_r1.3_sch.pdf
Принесли с проблемой нет инициализации. Поскольку были такие неоднократно с мёртвым севером 215-0674034, решил провести термотест этого чипа. Хвост питания сразу достать не удалось, поэтому поставил плату обратно в ноутбук. Нажал на кнопку, он включился - нет инициализации. Через 10 сек отрубился. Теперь индикатор зарядки тухнет при подключении.
Нашёл пробитый PQ9202. Заменил, проверил сопротивлния - включил зарядку, через 3 сек тоже самое. Опять PQ9202 пробит. Полез по схеме - теперь даже с отпаяным PQ9202 - КЗ (12ΩОм) на AC_BAT_SYS. Дошёл до дежурки RT8205 на плече по 5В КЗ, на 3,3В - норма. Снял пробитый PQ8702 - не помогло. Снял чип дежурки - сейчас 120 Ω. Пробовал выявить КЗ в плече 5 В дежурки, подачей 5В с БП, мелочёвка не греется, только чипы. На керамике севере 1,3В, на видике 1,2В. Собстенные сопротивления севера (на его керамике) 13Ω, видеочипа 10Ω.
Кстати КЗ в 5В плече идёт со стороны дежурки, а не потребителей. А и после его устранения AC_BAT_SYS не изменилось 12ΩОм.
В общем буду очень признателен за советы, особенно по этим проклятым перемычкам, я большинство найти не могу, например PJP8708.
Ткните на фото где, а то отпаивать эти элементы напряжно. dropbox.com/s/6gbzy4kqqbugzxt/%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB нет старта
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 11:57
Если вынесло верхний ключ по +5VSUS, то скорее и вынесло шимы uP6111 и их ключи. Иначе чипы бы не грелись при подаче на шину +5VSUS пять вольт от ЛБ. И там вроде нет тех. перемычки от на эти ключи, а есть дроселя на эти шимы. А PJP8708 под дроселем PL8704 дежурки +5VSUS.
