Текущее время: 10 апр 2026 00:31
 Заголовок сообщения: HP DV6-1210SA Quanta UT12 - включается на 1с
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 14:19
Доброго времени суток. Тут такая проблемка нарисовалась - материнка Quanta ut12 включается на одну секунду и выключается.
Дежурные напряжения +3.3 и +5 в норме
Коротких замыканий по дросселям не обнаружил, за секунду успел замерить напряжение на PL7 - 1.2v
PQ 41, PQ42, PQ56 PD1 PU1 вроде как в норме
Kак можно проверить PU1 (RT8204)? Просто за секунду я не могу с уверенностью сказать что она работает нормально.
Посоветуйте куда дальше копать и возможно ли вообще защиту какимнибудь образом отключить?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-1210SA Quanta UT12 - включается на 1с
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 14:38
берешь осциллограф и смотришь .... а еще можно выпаять ключи и прозвонить тестером .......
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 14:42
а PQ41 яб всё-таки поменял сразу... на этой платформе первым делом ставлю вместо него 2 других параллельно, там место рядом есть, если лак зачистить...
а потом уже начинаю чинить всё остальное, если есть...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 14:44
За секунду особо не посмотришь осциллографом за работой шима. А как защиту снять чтобы не обрубался через секунду?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 15:50
Да не надо осциллографом... по повергудам для начала пройдитесь... за секунду можно понять, поднимается он или нет.... такое поведение может говорить, что какой-то из повергудов не поднимается... дохлый проц может тоже такое вызывать. Ну и PQ41 (да и 42 заодно) я б тоже превентивно поменял... может звониться как живой, но в режиме не работать.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 18:59
pgood и lpgood за секунду поднимаются, куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 19:57
Vlad73 писал(а):
lpgood
а это что?... по схеме нигде такого сигнала не нашел :ne_vi_del:
Я имел в виду проверить повергуды от всех ШИМ-контроллеров... они не обязательно будут называться именно "pgood"... "PW_GOOD", "PGOOD", "PWRGD"... вариантов масса - смысл один... схема-то есть - смотрите, ищите, меряйте... проц поменяйте на заведомо рабочий (хотя, это надо было сделать еще до начала замеров и задавания вопросов :ne_vi_del:)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 00:40
Щас буду шимы проверять, проверяю без процессора
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 00:45
pq41 заменен уже?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 00:49
я вот схему его наизусть не помню... там 6265 вроде процессорный шим... боюсь, без процессора у вас Vcore может просто не подняться... вставьте туда проц рабочий... S1G2 не дефицит же, вроде :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 01:36
Диод BST в цепи RT8204 не забываем проверять
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 02:21
У меня лично ВСЕ НР этой серии (проц AMD и видео ATI) приходили с дохлыми видеочипами, в том числе два из них с идентичными симптомами как у ТС (включается на секунду).
Проблема как всегда в перегреве чипов, при вскрытии обнаруживаю термопасту высохшую до состояния камня, один раз даже угол процессора сколол при прочистке (AMD Turion II).
Лечится заменой видеочипа.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 14:45
Pq41 не менял еще, поменяю потом. Вобщем удалось запустить материнку, все шимы работают нормально но нет видео. pq41 заменю как только получу видео.
Что скажете, стоит менять видео? или может это не в видео дело?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 15:01
Неужели поменять чип быстрее и проще чем заменить один транзистор? Из-за него на этой платформе могут быть разные симптомы
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 16:31
Я выше писал что все шимы работают нормально соответственно и их обвязка тоже. Но щас поменял pq41 и это не помогло, Осталось чип поменять.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 22:40
Перед заменой стоит попробовать прогреть чип, а также заменить полевик никос
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 23:05
Nicos это который? С шим вопрос решен, там шоттки диод неисправен был, сейчас все шимы в норме, выдают напругу которая нужна, ток тоже в норме но нету видео.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 23:53
я знал!
