Текущее время: 10 апр 2026 00:35
 Заголовок сообщения: Acer 5720Z не включается от сети
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 00:21
Acer 5720Z не включается от сети при отключеной батарее,
а при включеной включается и вроде зарежает (горит красный)
подскажите начинающему плиззз
PS : пришел с битой дежуркой, заменил а теперь такой глюк
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5720Z не включается от сети
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 01:25
заметил при нажатии на кнопку вкл вроде на матери происходит щелчок(еле слышен)это без батареи
а с батареей вкл и все пучком
при включеном ноуте вытаскивал батарею все продолжает работать
но потом не включится пока не вставишь батарею
померял напряжения на PU4A на 1 ноге 0в при акуме и без него при сети 3,3в
на PU2A на 1 ноге 0в при акуме и без него при сети 5,2в
жду совета
