Текущее время: 09 апр 2026 21:39
 Заголовок сообщения: asus w3j виснет на логотипе asus
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 01:47
доброго времени суток всем!
есть такой зверек asus w3j
включается, появляется заставка Асус (с звуковым приветствием), виснет намертво заставка стоит так минуту, потом звуковое приветствие перезагружается, но картинка как стояла на месте так и стоит
состав Intel 945PM
видео ATI Mobility Radeon X1600
иногда удается зайти в биос
снимал жесткий диск ведется себя в большей степени так же, но изредка доходит до того,что "boot device not detect" ,в одном случае из 10.
при долгом простое во включенном состоянии система охлаждения нагревается очень сильно, но кулер не включается (возможно неисправен)
биос по дефолту сбрасывал, память менял, проц заведомо исправный подкидывал
 Заголовок сообщения: Re: asus w3j виснет на логотипе asus
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 01:52
Ставлю на видик , по описанию очень похоже ), хотя если бук перед этим падал или его били , то могли пятаки под севером оторвать.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 01:54
хм, кстати на видяхе очень сильно греется max8505
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 02:07
У меня такое было, видео под замену.
Точнее: При прижиме видео комп грузился, прогрел- заработал на неделю (хозяину данные нужны были) но сразу заказал видеочип, потом поменял. Три месяца прошло- клиент доволен.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 23:16
обнаружил, что кулер исправен, но он не запускается, по всей видимости видяха вышла из-за перегрева, ищу где приобрести чип
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 03:09
отдали без ремонта, тема закрыта
