Текущее время: 10 апр 2026 05:17
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 08:08
Toshiba P300D:
МВ DABD3GMB6E0 REV:E
ЮМ 218S7EBLA12FG
CM 216-0674022
проц AMQL64DA
мульт WPCE775LAODG
Доброго времени суток,клиент решил почистить ноут и при сборе сломал 2 крайних контакта на разъеме подключения матрицы,произошло замыкание после чего ноут не подает признаков жизни,Нет ни индикации ни чего.пробовал менять мульт,шить биос,результ 0,подскажите пожалуйста что промерять,посмотреть.на предмет КЗ ни чего не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 13:19
ну а питания на разъеме матрицы хоть присутствуют??
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 13:20
смотреть схему куда идут замкнутые ноги. пробовать без матрицы вообще.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 15:31
Stalhamer писал(а):
Toshiba P300D:
ЮМ 218S7EBLA12FG
CM 216-0674022
проц AMQL64DA
мульт WPCE775LAODG
Проверьте дежурка и лдо 3,3v появляется?
Питание на мульте присутствует?
если нет проверьте B+
ещё как вариант обрыв предохранителя (если есть) по входу +19v :a_g_a: :)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 11:16
Stalhamer
Я лично на это попадал в такой машинке - матрица, квс, юг, клокер и батарея... :men:
И не факт что у Вас набор будет тем же. :-)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 05:54
3.3в есть,на разъеме матрицы 19 вольт присутсвует как раз на том контакте который был замкнут,на кнопке то появляеться напряжение то проподает, поднимаеться до 7 вольт,сколько вольт на кнопке должно быть?Может кто поделиться кусочком схемы разъема матрицы что бы узнать куда идут контакты.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 08:03
Stalhamer
Почту кинь мне в личку, сброшу полную схему.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 11:20
на разъеме еще должно быть кроме 19вольт - 3,3в
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 11:52
А цепи второго погнутого контакта и соседних как поживают? Скорее всего на них пришли 19В. Проверяйте.
