Текущее время: 17 май 2026 01:35
 Заголовок сообщения: Samsung RV508 неисправность мат.платы
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 17:16
Имеется мат.плата Scala-15UL, ноутбук-утопленник, по отзывам очевидцев некоторое время после инцендента работал но "вонял горелой проводкой пока не здох". При вскрытии и очистки продуктов затопления имею: контроллер батареи в ауте. при подаче 12в на контакты батареи есть дежурка и при нажатии кнопки включения маргает синяя лампочка 1 раз. При запитке от блока питания ни дежурки ни напряжения на конденсаторах схем ШИМ напряжения нет. Похоже на перегорание проводки в слоях мат.платы. Вопрос можно в порядке эксперимента напрямую подать 19В к схемам ШИМ?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 23:10
Я бы не стал этого делать.
Контроллер зарядки АКБ и обвязка вокруг него определяют источник питания, открывают нужные ключи и формируют нужные сигналы. Без него большинство буков не работают. Если на плате видны обугливания, то её проще поменять.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 11:30
Спасибо за ответ. Однако, при предлагаемой цене в 200$ за плату ремонт становится нецелесообразен. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 06:12
Добрый день. SCALA 15UL, не читался с флэшки BIOS, оказалось из-за трещенки в резисторе между 6 и 5 контактами MX25L1600 (VCC и HOLD), если у когo под рукой такая материнка померьте пожалуйста и подскажите номинал резистора... а то ставить что то наугад не хочу. Мерить можно прямо на плате :)
Заранне Спасибо
P.S. Хотел прикрепить картинку чтобы много не писать но не получилось sorry ....
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 08:24
10 kOm
Примерно так
scala.rar [13.83 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 10:58
Болюшое Спасибо Ребята :ya_hoo_oo:
