Текущее время: 15 май 2026 16:32
 Заголовок сообщения: hp550 (кулер крутится постоянно)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 10:29
Всем привет. Владею ноутбуком hp550. На днях встал кулер. Вскрыв ноут обнаружил что отвалился один из проводов (синий), ведущий от кулера на клему. Собственно туда впаены все 3 провода, каждый на свою клему. Синий проводок припаял. Пайка нигде не коротит, вроде бы всё ок. Кулер стал крутиться, но теперь уже не регулируется. Работает будто в принудительном режиме не выключаясь. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема и как связана с припаеным проводом?
 Заголовок сообщения: Re: hp550 (кулер крутится постоянно)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 13:18
а если провод убрать назад то крутится и регулирует обороты???
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 13:20
От батареи тоже постоянно крутится?Если нет ,то попробуй посмотреть в биосе режим вентилятора
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 13:26
2 yurikel
Если провод убрать, то он не крутится вообще.
2 Psyjamm
По поводу батареи сейчас сказать не могу. Но настройки BIOS скудны и секции power с режимами там нет. Да и после пайки я BIOS не сбрасывал.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 13:31
Попробуй где-то достать батарею от него,может просто стоит режим,что бы вентилятор всегда работал,когда работает от БП
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 13:35
Попробую, конечно, но странно...ничего ведь кроме пайки не делал..
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 14:06
Нашел на одном форуме:
Вентилятор управляется ЕС контроллером. Из трёх проводков, два - питание, один - регулирует напряжение(вращение). У меня, к примеру, провода питания вентилятора красного, чёрного и жёлтого цветов. Регуляторный - жёлтого цвета, если его обрезать, к примеру, то вентилятор будет всегда крутиться на максимальных оборотах.
Попробую проверить.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 14:15
Попробую проверить.
Ну вообще то желтый провод от вентилятора (с 3мя проводами) это обратная связь, на нем присутствуют импульсы с частотой вращения вентилятора, мультиконтроллер при их отсутствии выключает ноут через пару минут...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 14:42
Попробую проверить.
Еще может быть,что когда оторвался проводок,он коротнул и вылетел контроллер вентилятора. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 09:00
Psyjamm писал(а):
Попробую проверить.
А этот контроллер никак не проверить? Я насчёт него вообще не в теме
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 12:33
другой вентилятор подставить -тогда и провериш.
