Текущее время: 09 апр 2026 02:31
 Заголовок сообщения: Fujitsu amilo pro v3405 48.4p301.021
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 13:18
Принесли данный аппарат, не включаеться. Все напряжения в норме. При нажатии на кнопку кулер стартует и сразу тормозит. Постов нет. Ни проц ни мост не греется. Зато очень сильно (70-80 градусов) греется клокер cv125pag. Видел в нете ветку на форуме с такими же симптомами, в теме писали что клокер так греется это нормально, и что проблема не в нем, но тема закончилась ничем. Собственно вопрос нормально ли такоая температура клокера или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu amilo pro v3405 48.4p301.021
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 17:03
По моему на всех ноутах при включении кулер сначала стартует, а потом тормозит и только со временем когда все начинает греться он начинает охлаждать... а что касается "клокера" это всегда горячий парень.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 20:17
ок, спс, попробую биос прошить
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 11:44
ну так как после прошивки биоса?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 12:43
не смог прошить не нашёл в городе программатора под такую микросхему. В итоге решили не ремонтировать и продали на запчасти
