Текущее время: 09 апр 2026 17:39
 Заголовок сообщения: Quanta TT9
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 16:06
Qunta TT9 он же HP TX2 нет изо!
Пришёл включается но нет изо, прошил BIOS поменял север. А он как не выводил изо не на матрицу и не на внешку так и не выводит. Память подкидывал, проц менял. При включение работает пару секунд потом начинает включать вентилятор на полные обороты и моргать синим светодиодом с последовательностью в 2-3 секунды. Не уж это сокет? P.S Чип из партдиректа.
Из замеров дежурка 5V и 3V ок
Питание CPU 1.11V
Север 1.8V
ЮГ 1.15V и 3.3V
Куда копать, пока не знаю, а дергать без смыслено это не есть хорошо
 Заголовок сообщения: Re: Quanta TT9
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 16:29
Север какой поставили?
Лед там как мигает?
Пост карту для начала ткните...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 16:58
загораются все индекаторы а после трех секунд в правом верхнем углы начинает мегать синий светодиод и вращается куллер. Север установил RD780 216-0674026
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 17:06
А разве пост коды на нём показывает на pci-e
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 17:22
а почему сразу сокет? а процессор заведомо исправный??? s1g2? посткарту не мешало бы установить, да и лед-код расшифровать
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 17:27
Socket S ... А какие можно ещё процы подкинуть.. индикатор просто мигает с интервалом в секунду
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 17:33
Я процы разные подкидывал эфекта ноль.. А пост карту только распаять?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 17:48
Пост карта там работает типа такой http://www.svod.od.ua/produktsiya/120-lpccompal
Лед мигает с равными промежутками или несколько раз подряд?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 18:02
с равным промежутком и так до бесконечности
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 18:38
процессора s1g2??? у меня нет спецификации под рукой вашего ноута, если s1g2, то заведомо исправный, в сокет S1 много чего становится!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 19:45
Ставить туда нужно RM или QL, если такой бук приходит после пионеров то очень часто оказывается что родной проц они стыбзили и поставили взамен чтото ненужное :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 10:27
Стоял TL60... Щяс поставил QL60 не чего не поменялось пост карточки разные ставил :(
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 12:02
Прошивал Bios разными ревизиями
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 00:10
В сё таки удалось запустить сей аппарат, но включился с артефактами в виде кубиком и робинков.. Грешу на память, но такой что-то в разборе не попадалась.. Может кто подскажет на каких аппаратах она встречается или есть аналог?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 12:49
скорее всего у вас север палёный...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 18:32
Все ок память поменял . Осталось дело за малым помогите найти образ recovery
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 17:55
Помогите с RECOVERY диском
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 18:14
И кого если есть полностью рабочий дамп BIOS этой машины поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 18:21
p.s если не затруднит то от двух машин BIOS quanta tt9 и quanta TT3. Кстати, а в чем отличие этих платформ?
