Текущее время: 14 июн 2026 11:34
 Заголовок сообщения: Acer 5620G lpc
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 10:25
Acer 5620G мать 48.4T301.01N. Как к ней подпаять пост карту? Не могу найти LPC. Мультик WPC8763LDG.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5620G lpc
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 19:03
Мультик скорей всего WPC8768L. На плате есть есть Debug.
lpc_debug.JPG [ 59.71 КБ | Просмотров: 3113 ]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 10:37
Debug не нашел. Такая схема, (кусок из которой Вы прислали) у меня есть. Мне надо 06236-1N \ 48.4t301.01n. Она с мультом WPC8763LDG, юг 82801HBM, видеокарта отдельная.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 13:27
Debug (голден фингер) - под кардридером. Мульты взаимозаменяемые. А у Вас схема с распаяной видюхой? По инету везде гуляет подходящая под ваше описание.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 14:45
Спасибо. Нашел, припаял, показвает, Е0
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 14:50
А с памятью? :)
Если питания памяти - ОК. и SPD читается, то вероятно под севером отвалы/обрывы.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 15:05
на памяти 1.9v
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 15:23
1.8v
Еще DDR_VREF 0,9v и 3D3V-для SPD.
При включении должна быть короткая активность на SPD (195 и 197 пины)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 15:49
На DDR_VREF 0,9v есть, а вот 3D3V-для SPD. чавойто я найти не могу, где щупать.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 15:52
Извиняюсь, он же на Debug есть. 3.3в присутствуют
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 16:55
На ddr (195 и 197 пины) уровень 2в
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 17:13
Это осцилом смотрено?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 17:24
Да, конечно. на 197 2.2в. на 195 2.07в сразу уровень, без шевелений.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 17:29
это один из немногих буков где сетевой чип включен - скажем так, не так как везде...
ну а дальше уж сами. ;)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 17:32
Ну дак что, поди скинуть сетевой чип???
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 17:52
Евгений Лавренов [jocker] Сетка через Q20 SMBUS сажает?
Надо посмотреть, что не нем (Q20) творится. и RN48 проверить, на всяк. случай.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 17:56
Уряяя!!! Усе заколосилось, спасибо знатокам. :ya_hoo_oo: :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 18:00
Особая благодарность GLebedev (Лебeдев Глeб). Спасибо, всегда подсказываете и Евгений Лавренов [jocker] спасибо, прямо в сетку. :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 18:29
Новую тему не создавал. Ноутбук Acer Extensa 5220. Материнка Columbia MB 06236-1N. 48.4T301.01N (1 в 1 что и у автора). Симптомы: с кнопки стартует, через 3 сек ресет и еще 3 сек и выключение. И так можно повторять до бесконечности. Напряжения все присутствуют и в норме.
Я чё сюда вклинился -
Спасибо Евгений Лавренов [jocker] за подсказку
Спасибо GLebedev (Лебeдев Глeб) за подсказку
После проверки (Q20) и RN48, анализа напряжений на (Q20) - снял сетевую (так как ее легче снимать нежели юг, да и включить без нее можно). Включаю - все работает. Осталось мелочь - найти и заменить BCM5787MKMLG.
Еще раз СПАСИБО! :bra_vo:
