Текущее время: 10 апр 2026 05:17
 Заголовок сообщения: Compaq 610 6050A2256501-MB -A04, пост 24
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 19:29
Добрый день
Принесли с отсутствующим шимом U521 (питание видео ядра) с 9 по 13 ноги висела сопля (видимо тот кто снял шим ее повесил что бы ключи не открылись, но 10 нога это +5 и вероятно ключи все таки открылись, по крайней мере нижний, так как верхний был дохлый). Верхнее плечо Q517 похоже горел, так как под ним дорожки нет. Шим поставил, Q517 заменил, появилось напряжение, ноутбук стартанул и остановился на 24 посте. Перешил БИОС. Заменил мост LE82GME965 на LE82GM965 (МЕ не было), то же самый 24 пост..
Что он значит - не понятно, так как похоже что в Compaq 610 какой-то НРшный БИОС.
Подскажите плиз, может кто сталкивался с 24 постом на этой машине (или на НР 550, НР 6720 они вроде на той же платформе). Подкидывали другие процессор и память.
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], Yandex [Bot]
