Текущее время: 10 апр 2026 08:29
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv5-1020ew не стартует
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 15:27
Привет Всем и удачи в ремонтах.
Принесли HP Pavilion dv5-1020ew. При включении - включался и через 1-2 сек. выключался. Разобрал, все снял (ОЗУ, процессор) включаю уже не выключается.
Материнка: DA0QT8MB6F0 rev:F процессор AMD RM-70
север 215-0674034, юг 218S7EBLA12FG, видео 216-0707011 от AMD
Дежурные +5,0В (PL12) и +3,3В (PL13) - есть
+1,8В (PL6) и +1,2В (PL7) - есть
на (PL8) и (PL9) - питание процессора - по нулях.
Заменил ШИМ процессора ISL6265
Теперь без процессора имеем 0,8В, с процессором - 1,1В
Подставлял AMD QL-64 и от него AMD RM-70 не стартует. NumLock - мигает
на выводах ISL6265:
1 (OFS/VFIXEN) +5,0В всегда (включена не включена - всегда)
2 (PGOOD) +0,0В с процессором и +3,3В без процессора
3 (PWROK) +0,1В с процессором и +1,78В без процессора
6 (ENABLE) +3,3В
Пока вижу что процессор дохлый.
Вопросы:
1. - AMD QL-64 должен здесь работать или нет.
2. - если ответ на 1-й вопрос - да. То получается , что мне подсунули нерабочий проц.
3. или есть еще варианты, о которых я, по своей неопытности, не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5-1020ew не стартует
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 15:43
Тут 2 типовухи: проц и север. Любой из QL и ZM серии встанет нормально
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 15:46
имею 215-0752007 на замену подойдет?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 20:02
RX781 вы меняете на RX881 по пинам совместимы... , ранее читал, что должна быть поддержка в БИОСе более нового чипа... сам не менял ниразу.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 20:29
Zavada Igor
У форумчан пока негативный опыт такой замены на этой платформе :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 22:58
Пока ждал ответов, заменил север на новый 215-0752007. Ничего не изменилось. Хорошенько прошелся паяльником по ШИМ-у 6265. Появилось и PGOOD и PWROK.
NumLock - перестал мигать.
Теперь на внешнем мониторе читаю:
Checksum error.
Press <F5> to load Cmos Default value.
Press <F6> to continue.
на матрице ничего. На клавиатуру не реагирует.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 23:06
Почитал. Завтра назад поставлю 215-0674034
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 13:55
Поставил назад 215-0674034
Клавиатура заработала (попал в Bios setup, настроил и сохранил)
Теперь осталось что-бы на ноубучной матрице показалось изображение.
На внешнем есть.
