Текущее время: 11 апр 2026 17:05
 Заголовок сообщения: Asus F3JR ver.2 непонятные артефакты
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 08:57
На градиентной заливке проявляются артефакты в виде мерцающих пикселов. На Test TFT Monitor обнаружились по зеленому цвету, но при определеных насыщенностях - типа 80%, 10-20%. По синему и красному в любых комбинациях в градиентной заливке артефакты отсутствуют. Пожалуйста, подскажите направление поисков - матрица, шлейф или видео (216PVAVA12FG).
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3JR ver.2 непонятные артефакты
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 09:31
Матрицу подкиньте...
если не поможет {
Прозвоните с разьема матрицы линии LVDS (при отключенной матрице) :du_ma_et: :nez-nayu:
Проверьте питание на пульсации.
Видео в последнюю очередь.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 14:25
в первую очередь шлейф подкинуть. и проверьте контакты в разьеме куда шлейф втыкается, может банально штырьки замяли.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 15:52
мерцание проявляется по всей матрице? или только в определенных областях?
т.е. если сделать заливку насыщенностью на те самые "типа 80%, 10-20%." будет вся мерцать?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 00:54
Бук пока ушел - не могу полную проверку сделать. Полную заливку определенной насыщенности не делал (не допер), разъем со стороны материнской платы нормальный (проверял в первую очередь), дисплейную часть не разбирал. Вот принесет клиент-торопыга его на доделку проверю все рекомендации и отпишусь. Большое спасибо откликнувшимся...
