Текущее время: 09 апр 2026 23:00
 Заголовок сообщения: Lenovo B570e
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 09:03
Всем добрый день
Столкнулся с такой проблемой на Lenovo B570e
Устанавливаю Windows и при установке ноут отключается.
Думал может забит пылью - почистил - поменял термопасту. Все осталось по прежнему - отключается
Потом заметил что вентилятор крутиться только до того момента как выбираем на какой раздел ОС ставить, после этого он отключается и больше не включается
Тест памяти и HDD в DOS проходит нормально и вентилятор может крутиться хоть сколько.(Менял и память и HDD ради интереса, работает нормально)
Прошил bios , все осталось по прежнему.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 13:57
в чем угодно, часто юг
мало данных указали
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 14:57
А мост на нём не меняли? :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 16:06
Так был забит или нет?
С чего всё началось? Почему решили винду переустанавливать ? Выключился ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 07:05
Мост не менял
Системы была чистая .Винду меню потому что HDD бедами покрылся.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 07:11
Началось с того что принесли в ремонт - отключается через 2-3 сек.
Оказалось что просто АКБ разряжен
Дальше начал тестировать железо. Выяснил что HDD надо менять.
Клиент купил HDD и просил накатить ОС
Узнал у клиента что до этого носил в другой сервисный и ему его там чистили - под севером должна быть термопрокладка, но её там не было - просто налили толстый слой термопасты. Поставил термопрокладку.
Возможно что после такой "чистки " север и перегрелся .?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 07:46
Не факт что перегрелся, на прошлой неделе было два таких, причем до меня никто не вскрывал (пломбы), и в обоих термопрокладки отсутствовали как класс.
"Началось с того что принесли в ремонт - отключается через 2-3 сек. Оказалось что просто АКБ разряжен" - а товарищи которые принесли не знают что зарядное устройство есть или оно неисправно? Что касаемо HDD - попробуйте уточнить откуда бэды, тк вариантов масса - начиная от естественной смерти харда и заканчивая падением ноутбука. Хотя клиент в 85% вам правду не расскажет, факт. "Винду меню потому что HDD бедами покрылся." "меню" - в смысле "виню"? А что ее винить? Бэдов куча - тогда падение, если бэдов несколько - тогда внезапное завершение работы ОС, пройдитесь регенератором для начала, и, если ноут не падал, зачем HDD менять на новый? Больше на юг в этом случае похоже.
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
