Текущее время: 09 апр 2026 21:39
 Заголовок сообщения: HP dv7 4050ER нужна помощь
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 11:23
HP dv7 4050 er платформа DA0LXMB6G2 rev: G Принесли сей аппарат,проблема есть включение,но нет инициализации?он включается индикатор горит киллер крутится и все ни каких признаков жизни...caps lock молчит звукового сопровождения нет...и первый старт в холостую, запуск происходит только после второго нажатия на кнопку...напруги все на месте...есть подозрения на мульт а точнее на его Bios...флешка у него на 512K-байт,основной 4М-байт... с оф сайта скачал файл и теперь основная задача найти с какой стороны и сколько отрезать...
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7 4050ER нужна помощь
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 13:02
все с делением разобрался...перепрошил ситуация изменилась...caps lock стал мигать и теперь при первом нажатии он один раз caps lock и выключается после повторного нажатия куллер крутится и мигает caps lock...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 10:56
после танцев с бубном и еще нескольких попыток включить бук, он окончательно сдох...появились кз по 3 и 5 вольтам от них избавится удалось снятием RT8206B и KB3926QF D2,поставил с донора кз пропало 5 и 3 вольта есть но перестал реагировать на зарядку...индикатор подключенного кабеля питания не алё...я конечно не уверен в исправности мульта...и так понял этот индикатор завязан именно с мультом...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 12:33
да с мультом. там точно до этого стоял KB3926QF D2?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 10:44
спасибо,точно KB3926QF D2 заказал жду когда приедет...
