Текущее время: 06 май 2026 16:53
 Заголовок сообщения: Dell inspiron n5110 нет индикации заряда
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 20:01
пришел ноут в ремонт, не заряжается в ОС пишет что не удается определить тип БП... вскрываю пациента, на отдельной платке с разъёмом питания рядом стоит USB разъем который как раз и выдаыили, не вооруженным глазом видно что железка от USB замкнула на землю 5в, да так замкнула что в разъёме (с отдельной платы на основную) поплавлена нога 5в. копаю дальше: подключаю АКБ замеряю напряжение = 10.8 в этот момент подключаю БП и напряжение становится 11.4 но индикации заряда нет... Прошу помощи у более опытных!!!
платформа: DQ15
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 23:06
это DELL, для начала подключите оригинальный исправный БП
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 06:09
клиент кричит что пробовал, но как говорится "клиент всегда врёт", буду искать оригинальный БП...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 14:14
timkin-maloy, пока не будет опознавания БП в BIOS, зарядки не будет.
Аксиома для Dell, шина там 1-Wire, по этому вопросу гугль всё знает.
А по теме - проверяем цепочку со среднего вывода блока питания и до мульта (который тоже мог уйти..)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 14:36
про Wire я знаю, вот у меня собственно вопрос такой можно ли каким то образом проверить живой мульт или нет, схема есть но на ней этот момент как то упущен, то есть цепочка от ср.контакта до мульта не обрисована
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 14:37
оригинального БП на проверку нет....
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 14:54
Проведи промо-акцию "Чиска ноутов DELL (модели) бесплатно" : сразу принесут. :)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 15:02
идея супер :-)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 21:43
люди добрые подскажите куда копать не могу проследить цепь идентификации БП от доп.платы до мультика в схеме нет, мультик NPCE795
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 22:08
download/file.php?id=22716 это схема на моего пациента, я так понял что на 73 ногу мульта БП должен дать свой сигнал, и если всё хорошо то 74 ноги должно выйти напряжение и попасть на микруху заряда на 13 ногу... поправьте пожалуйста если ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 21:25
timkin-maloy, не совсем так, сигнал psid_ec (pin 99 SIO) осциллографом, по обмену на этой шине мульт опознаёт БП
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 11:43
спасибо!!! буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 05:45
Извините что влез в тему, но тоже пытаюсь найти в схеме доп. плату с питанием. С этой платы на мать не приходит напруга, соответственно бук молчит. Конкретно не могу найти AD+. Если кто разбирался, подскажите хоть страничку в схеме где искать.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 12:15
Kondrat82 писал(а):
...Конкретно не могу найти AD+. Если кто разбирался, подскажите хоть страничку в схеме где искать.
..ну вы блин даёте (c)...
Начните со стр. 82 схемы и дальше или тестером по CRT Board, или поиском PDF по схеме...
