Текущее время: 10 апр 2026 19:54
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 20:04
ноут MSI CX620 плата ms-16881 ver1 после старта виснет на заставке MSI
сеть\звук скинул, биос+ес прошил, мульт\проц подкинул,
может кому такое попадалось? или к лпц подпаивать тестер
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 21:02
j099 писал(а):
...или к лпц подпаивать тестер
И что Вам это даст? Увидите последний посткод? :)
Флэшки поменять бы на новые - в первую очередь, основную.
Юг меняйте (или, североюг - что там у Вас). Вероятность высокая...
Но, для начала - напряжения все промерьте.
В минимальной конфигурации с откинутой периферией, без матрицы на внешник - то же самое?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 10:00
на проце стартует с 0,9 -1,8 потом 1,1 без пульсаций и появилось изоображение , на памяти и видео норм, видео появляется только на внутрений, даже при отключеном шлейфе лвдс
югосевер H55, видео 216-0774009
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 11:15
чем намеряли 1,8 В на проце?
Как это понимать?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 00:34
изоображение с логотипом появляется после старта только на матрицу, через vga нет. и при отключенной матрице на vga нет
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 14:17
кулю МВ MSI CX620 плата ms-16881 ver1
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 08:03
У меня та же проблема. Если посде нажатия на кнопку переключения в режим энергосбережения ноут грузится дальше, значит неисправна дискретная видеокарта. Попробуйте дунуть на видеочип, если после нормально заработает, то 200% видеочип менять.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 15:48
Michaelrus, вы дату псоледнего сообщения видели? :-)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 11:34
Видел
А может проблема ещё не решена. Тема то не закрыта.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 23:39
А темы тут и не закрываются :-)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 18:13
клиент отказался от ремонта материнки
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 17:36
доброго времени суток!
апну тему
У меня точно такая же проблема с MSI CX620 MS-16881 ver 1.1
Пришёл после залития.
Не включался
чистился и пропаивался мульт, заменён входной ключ.
после этого плата включилась.
Когда подключил матрицу, обнаружил что дальше заставки дело не идёт.
В BIOS заходит, HDD и флэшку видит
Но опрос устройств на предмет загрузчика не происходит.
на видео дунул эффект 0
Какие ещё варианты могут быть?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 09:15
решено
видюха 4009, делала вид, что работала
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 15:34
Привет всем.
Есть такой ноут MSI CX620 MS-16881
Перегревался, отключался. В конечном итоге накрылся - не включается. По пути еще контроллер SSD диска накрылся, так как диск перестал определятся.
Дунул на видео - мать стартует. Куллер на максимум, через время появляется заставка MSI (аномальная задержка) в биос можно войти. При выходе из биоса - зависает. Вырубается через минуту - процессор нагревается градусов под 90 - срабатывает защита.
Напряжение на процессоре - 1,14V, вроде как не задрано.
Заказал видео 216-0774009
Но непонятно почему так проц кочегарит
Может кто с таким сталкивался?
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 16:50
Тарантино, с таким все сталкиваются, только причины бывают самые разные...
Вы бы, прежде чем приготовиться выслушивать версии, сделали хоть что-то для выяснения причины перегрева.
Не просто так, наверно. Может, у СО термотрубка сдохла, к примеру...
СО чистили? Термопаста, прилегание чипа проца к радиатору, замеры питательных напряжений...
Подкидывание исправного проца...
Или, будем гадать на кофейной гуще?
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 17:01
СО чистилось, менялось
напряжение проца я указал, остальные напряжения в норме - память, видео.
проца нет для проверки
На 90% уверен проблема в видео, пока жду оного хотел услышать мнения
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 18:21
Перекинул 216-0774009 - проблема решилась. Спасибо - может кому пригодится
