Текущее время: 09 апр 2026 17:33
 Заголовок сообщения: asus k50af проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 11:27
Всем привет!
При вкл. ноута, слышен звук винта, кулер не крутится и греется проц с севером. Пробовал подкидывать память, проца к сожалению нет.
мат. K40AB rev2.1 север 215-0674034, видео 216-9728018, проц AMD turion
Какие могут быть предпосылки?
 Заголовок сообщения: Re: asus k50af проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 11:51
типавуха - мост.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 12:53
Диагностический прогрев моста,и последующая замена.
Меняется без проблем и переделок на 034(естественно),а так же на 026 на 024 и на 001. :) По крайней мере все эти замены на этой ревизии у меня прокатывали,без танцев с биосом :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 14:28
Прогрел, заработал.
С заменой повременю.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 14:30
Ненадолго он заработал. Рекомендую заменить.
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
