Текущее время: 10 апр 2026 08:37
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VPCX11Z1R
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 14:21
Доброго времени суток.
Sony Vaio VPCX11Z1R
Нетбук проблема такая. уходит апарат в защиту при подключении акб. без него работает нормально.
контролер заряда менял тоже самое
Заведомо исправный акб подключали от тоже самое.
питание с акб выходит. на разъеме заряда акб тоже все есть.
может кому такое встречалось ?
на контактах мат платы разъема акб [земля][0][3.3][3.3][3.3][3.3][0.5] без акб
с акб [земля][2,2][0][0][0][0,7][2.3]
светодиод мерцает
спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCX11Z1R
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 15:32
Смотрите обвязку шима и ключи на заряд батареи
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 17:46
решения не нашел так как очень сложно сконструирован монтаж все что смог проверил но бональная замена деталей очень трудна. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 17:56
Sony Vaio VPCX11Z1R
светодиод мерцает
Не понятно, как заведомо исправная АКБ SMBUS в "0" просаживает?
И "питание выходит" - это 2,3 Вольта?
Может надо БП проверить? Или действительно исправную (заряженную хот на 30%) АКБ подсунуть?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Stalhamer, Yandex [Bot]
