Текущее время: 09 апр 2026 21:39
 Заголовок сообщения: Apple Macbook 1181 Late 2008
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 22:13
Подскажите, плз, куда копать. Проблема такая. Кулер крутит на полных оборотах независимо от температуры. Прям со старта системы. Температурный режим 40 градусов браузер+скайп, при увеличении нагрузки растет. максимум 85 градусов. Термопасту менял, кулер чистил - никаких изменений. Софт типа SMCFanControl показывает температуру 40 градусов при 000 rpm. Со слов прошлого владельца эта проблема началась после замены (прогрева) северного моста. Температура HDD показывает 128 градусов. Возможно от этого система воспринимает перегрев и крутит на полную?
 Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook 1181 Late 2008
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 22:21
Огрызки тут чинят :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 00:57
так замены или прогрева ? это разные вещи
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 01:04
Точно сказать не удастся. Со слов прошлого владельца его меняли. Но не он. Поэтому меняли или грели - не известно.
