Текущее время: 21 апр 2026 21:01
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 19:59
Мать PLF/CSF 45W UMA & MB REV 2.1 ПРИНЕСЛИ при загрузке высвечивается логотип Toshiba затем светлый дисплеи и всё,на внешку и на матрицу выключается и включается подсветка и так по кругу.В биос входит без проблем.Винда 8.Поставил другой винт установил 7 винду 64 бит грузится но дрова на видео не ставятся после попытки установки дров уходит в подсветку матрицы и так по кругу.проц I7 видео AMD 216-0833000
хаб E222A931 МУЛЬТ NPCE795L A0DX .Подозрение на видео.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 20:43
я конечно извиняюсь за глупый вопрос, но вы пытались воспользоваться поиском? по моему эта мать разжёвана как только можно.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 09:11
Различные посты посмотрел. но по моей проблеме чёта както не нашол.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 09:28
Не понятно тогда,как ты смотрел.Видео меняй
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 09:49
Дак в этом то и мой вопрос? Иза видика такой косяк возможен?То он ни дешовый.Охота быть уверенным.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 09:58
Да извеняюсь.А без дискретки видео проца заведётся.По возможности подскажите Где откл.Питание видюхи.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 11:34
не заведется,об этом тоже писано-перенаписано,питание процового видео не распаяно на плате.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 16:49
Отчитываюсь замена видика проблему решила.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
