Текущее время: 04 май 2026 13:43
 Заголовок сообщения: hp 6730b нет подсветки
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 23:35
всем доброго времени суток
меняли матрицу на ноутбуке, заменили на гарячую...(не вытащив АКБ(((
заменив матрицу обнаружили не работающую подсветку
заменив на другую матрицу и другой инвертор убедились в том, что все серьезнее.
инвертор работает под управлением mp1010bef
на ноге
1.BR - 0В
5.EN - 0,47В
7. IN -18В
внимательно осмотрев рамку матрицы обнаружил в нижнем левом углу магнитик, начал искать соответственно геркон, но не нашел его
 Заголовок сообщения: Re: hp 6730b нет подсветки
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 23:37
Там датчик холла типа http://www.gwtusa.com/ic/PDF/MH-248ESO.pdf. Теперь смотрите в сторону мульта.
Платформа где?!
Последний раз редактировалось [ruv] Юрий Рогачевский 21 фев 2013 23:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 23:41
6050a2154101-mb-a02
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 23:42
U2000-U2001
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 23:50
Геркона там и не найдете... там датчик Холла :nez-nayu:
Ну а по сигналам, то L_BKLT_EN, INV_PWM - оба на всех реализациях DD08 растут из севера... меняйте его, пожалуй :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 23:58
значит все таки северу пришел конец?(
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 00:15
ну, если шлейф и коннекторы в порядке (померяйте прямо на материнке на разъеме подключения матрицы 33, 36 пины, для очистки совести... инвертор лучше вообще пока отключить... хотя, вы ж его меняли, значит вероятность просадки этих сигналов на землю в самом инверторе можно исключить), то таки, похоже, да... между разъемом и севером там больше ничего нету :ne_vi_del:... колхозно можно попробовать подать по 3В прямо на EN и BR инвертора (только отключите эти пины от материнки).
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 03:08
спасибо, закрываю тему, будем менять север
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 11:04
gobius, LID switch (датчик Холла) все-таки проверьте
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 14:00
6050a2154101-mb-a02 = инвентек Danzka Dubra
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 23:14
нашел датчик Холла, на выходе и входе 3,3В, на магнит никак не реагирует
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 23:26
то-ли магнит слабый, то-ли датчик дохлый... не суть важно... если на выходе 3,3 - "крышка открыта"... значит не в датчике дело.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 23:32
сняв датчик Холла, померяв на плате на входе 3.3 и на выходе 3.3, может он тут какой-то обратный стоит?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 23:44
gobius, позиционный номер U2501?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 23:46
Потому что выход датчика холла резюком к +3.3 притянут. Да и не в датчике дело, если до вмешательства всё работало.
Лучше на сигналы, управляющие инвертором, смотрите, точнее определитесь с отсутствующим, тогда может получится обойтись малой кровью.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 00:00
в общем, никак вопрос этот не закроем..... что за хрень с этим ноутбуком- не знаю! Заменили материнскую плату, та же история! Включается, но нет подсветки. На 33 пине разъема матрицы нет питания ( 0 В )
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
