Текущее время: 09 апр 2026 23:00
 Заголовок сообщения: Beep FT00 6 изображений
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 13:02
Beep FT00 6 изображений на экране с самога начала- тоесть при загрузке биоса уже. или чип или матрица. Просто нужен ваш совет вы когданибудь такое видел?Что это было у Вас? Я ещё не разберад платформу пока не скажу ибо не разбирал. Просто интересует было ли у вас такое?
 Заголовок сообщения: Re: Beep FT00 6 изображений
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 13:13
edid, чип
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 13:52
Дмитрий Ботов писал(а):
edid, чип
отвал?
или замена?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 14:00
edid на матрице проверить программатором. Если не оно-чип под замену,имхо. Видео, кстати, какое?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 02:34
edid, чип
99,9%
Только замена . Можно пробно прогреть кристалл . Всё восстановится....временно.
Для 100% уверенности -подкиньте другую матрицу.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 13:43
Здравствуйте. такая же проблема в asus K50I, тоже 6 экранов, на внешний монитор кажет отлично. а вот родную матрицу не признает. в чем прикол искать ? матрица ? или все таки видео чип ? предыстория такова, по ноуту прошелся 2-х летний ребенок, после этого на матрице начала появлятся белая полоса (без изображения) разобрали, почистили разьем шлейфа спиртом, белая полоса изчезла, но за то появились 6 экранов :nez-nayu: с тех пор на механические манипуляции с матрицей (нажатия, кручения) не реагирует.. т.е. явно дело не в шлейфе и его разьемах :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 13:51
матрицу подкинуть нужно в первую очередь
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 11:02
Порядок действий в таких случаях:
1. Подкинуть матрицу
2. Дунуть на чип
3. Бывает и видеопамять, но редко.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 12:59
2. Дунуть на чип
распечатаю, повешу себе на стенку. что все по порядку делать :-)
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
