Текущее время: 09 апр 2026 17:32
 Заголовок сообщения: Не включается ноут DNS 0123975
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 08:43
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Несколько месяцев лежал ноут DNS 0123975 (Clevo C5500Q) мать (6-71-C5500-D02 GP), решил сделать. Сгорел мульт IT8502E и P2108A1. Заменил мульт и вместо P2108A1 поставил перемычку и резистор (из темы viewtopic.php?f=232&t=42328). Но ноут так и не включился. Почему то даже зарядки на АКБ нет. В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста.
С ув. Михаил!
 Заголовок сообщения: Re: Не включается ноут DNS 0123975
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 12:39
а 19 В на плате есть от сети? может быть проблема с том что сгорело еще что то до мульта? кривой мульт тоже не исключен-но 19 В не уложит
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 13:08
Для того, чтобы началась зарядка, необходимо рабочая цепь: ШИМ зарядки, наличие 19В VBat (внутренние 19В питания ШИМов), соответственно питание мульта и флешки 3,3В. Т.е., пока не произойдёт обмен батарейки с мультом, и мульт не даст команду на заряд - ничего не будет. Я в таких случаях и пляшу от запуска зарядки, не касаясь (пока) цепи включения питаний ноута. Без валидного содержимого флешки, кстати, тоже ничего не заработает.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 14:25
Нашел сгоревший резистор R411 (номинал не знаю), на него поступает 10В но с него не чего не выходит. И схемы по данной матери нигде нету :(
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 18:54
Схема и не нужна особо пока :)
К чему относится этот резистор?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 20:10
Через конденсатор идет на транзистор Q47
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 17:11
Могу предложить вариант такой. У мена есть рабочая мать Clevo C5500Q. могу включить и промерять напруги в тех местах где есть интерес. Для того чтобы сравнить с нерабочей. Ну а насколько подсказывает опыт с этими матерями...ищи КЗ в формировании дежурки.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 18:02
Спасибо, у тебя есть скайп или аська?
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
