Текущее время: 04 май 2026 00:38
 Заголовок сообщения: Vostro A860 моргает 18 раз
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 15:18
Пришел не включается.Пробит СМ и ЮМ.Поменял,включается,есть все напяжения кроме CPU core но капслок моргает 18 раз и ноут выключается.Без проца тож моргает 18 но один светодиод.ИТЕ8502 и сеть поменял-тже самое.Снял СМ и ЮМ --то-же 18раз мырг. Куда копать? Биос конечно шил и отсюда и с офф.сайта.
 Заголовок сообщения: Re: Vostro A860 моргает 18 раз
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 02:22
Борислав писал(а):
...Куда копать?...
Попробуйте в сторону оригинальной зарядки...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 03:44
тагансити писал(а):
Борислав писал(а):
...Куда копать?...
Эти платы работают и от левых зарядок.
Даже без центрального пина ноут включается и стартует, просто не заряжает акб и матерится на источник.
ТС, смотрите почему не поднимается питание проца - режимы работы ШИМ.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 16:57
В общем как часто бывает включал без матрицы и кулера-18 мырг.
Включил с матрицей и кулером - несколько раз моргнул и есть изображение.
Много ругательных слов.
