Текущее время: 23 мар 2026 04:09
 Заголовок сообщения: Не включается LA-5972p Lenovo g555
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 20:07
Добрый день! Я новичок по мере возможности не пинайте пожалуйста. Пришла плата после удара не включается la-5972p. Дежурка rt8206b. На 6 ноге Vin при снятой шимке 10-12 ом относительно земли не могу найти откуда приходит. Визуально плата целая. Пните по возможности в какую сторону копать. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается LA-5972p Lenovo g555
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 20:27
Схему найти не пробовали?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 20:28
Чесно пробовал но токо платные нашёл а виртуальных денег нет(((
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 20:41
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... 8644,d.Yms
мне потребовалось меньше минуты :-)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 20:42
Спасибо! Буду разбираться!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 21:07
Проблема решена. Чип 217-0752001 в утиль. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 21:32
Интересный случай, однако... В+ практически в КЗ, а виноват оказался север :du_ma_et:
или между "На 6 ноге Vin при снятой шимке 10-12 ом относительно земли" и "217-0752001 в утиль" еще что-то было? ;)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 00:18
Плата после удара была. Действительно интересный я тоже думал что чтото еще но нет, правда поставил север б.у на проверку(остался после замены) и все заработало! Может я чегото не заметил но все работает. Всем спасибо еще раз!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 00:47
как так? чипы катать научились, а B+ найти не можете?.... странно как то....
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 00:58
Ну я так учусь :( Катать чипы не так уж и сложно а такой ремонт как по мне сложнее чем поменять чип. Интересно учиться вот и учусь, читаю и т.д.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 03:30
Дядя Женя, мало того - между "Спасибо! Буду разбираться!" и "Проблема решена. Чип 21...01 в утиль" прошло ровно 25 минут! И это при сложностях с поиском схемы!
hobot1985, один вопрос - какие преимущества у Б/У севера, который остался после замены, перед родным, если ноут - ударник?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 12:12
Старый был снят с леново(пришёл с проблемой нет подсветки - замена 216-0752001 решила проблему) но при этом с ним включался. А по поводу поиска схемы протупил неправильно поисковый запрос дал попробовал вечером la-5972p schematic и таки правда найти оказалось быстро. Я просто учусь (есть желание научиться и понимать) поэтому извините если что не так. Я перед тем как чтото спросить перерываю форум в поисках нужного и если не нахожу тогда спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020 15:31
Измерялось сопротивление, а не напряжение при подключенном без ШИМ питании. Так "в утиль" ничего попасть не может. Внимательнее надо быть перед тем, как саркастические замечания делать.
