Текущее время: 09 апр 2026 21:30
 Заголовок сообщения: Народ помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 14:17
проблема такова ноут asus x53sm , позовался все было нормально тут поменял винду поставил 8 день посидел на ней и начал грется ноут возле тач пада до этого он там вообще не грелся никогда, разобрал почистил поменял термопасту все равно все так и осталось в простое 50 -52 градуса греется проц и какой то диод PCH в простое 62 градуса , в стресс тесте в аиде за 20 мин ногревается проц до 92-93 а каждое ядро ажно до 97 градусов, но система не отключается и работает нормально , носил к знакомому он разбирал смотрел говорит что все нормально на тепловой трубке есть маленькая микротрещинка но типло отводит кулер работает , может знает кто что может быть ???
 Заголовок сообщения: Re: Народ помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 16:35
а ставить обратно пробовал семёрку???
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 21:04
С родными драйверами
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 22:37
если действительно есть микротрещинка, то "типло" не отведётся... :)
воздух от радиатора горячий выходит?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 16:46
да винду уже три раза переустонавливал в итоге вот вчера вечером снова 7 поставил , дрова родные
воздух дует горячий , но там идет две теплотрубки одна на проц а рядом на видео
вчера в стресс тесте проц нагрелся до 100 градусов и не отключился даже
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 16:49
А чего нужно-то от "народа"? Взять в разборе систему охлаждения и пробовать подкинуть. Вентилятор как крутится, бодро?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 16:54
да вентилятор вообще копец летает )) в аиде 4600 показывает )
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 17:26
Проц кстати какой? Может быть проблема была и раньше, просто до переустановки винды стоял энергосберегающий профиль и проц потихоньку шаял на 900 Мгц или около того. Попробуйте воткнуть схему "презентационную", там вроде по умолчанию зарезана частота, как будет греться? Видел подобные платы на i7 - там отродясь такой адский перегрев, что зеленый текстолит темнеет, как после "прогревастов"
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 19:06
да нет всегда стоял максимальная производительность , на сбалансированном от батарейки конечно меньше немножко
проц i5 2450m
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 19:51
насколько плотно прилегает радиатор к процу ? если заводскую пасту убрали и положили кпт-8, то очень даже может сказаться, т.к. заводская паста часто "компенсирует" кривизну радиатора. ну и саму трубку все же не мешало бы проверить нормально.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 19:57
А с чего вы решили что для i5 50 градусов в простое - это много? Вот куллер у вас крутиться на полную - это не гуд, я бы биос обновил для начала.
