Текущее время: 29 мар 2026 15:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 16:23
Acer Aspire 5553G Страшно воет кулер.
Снял клавиатуру посмотрел маркировку SUNON MG75090V1-B060-S99
Отдельно кулер меняется или только в сборе?
Где купить такой кулер или чем заменить? Кто сталкивался подскажите
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 16:29
проносили мне ноут тут...сколхозили таким образом вырезали днище под вентилятором,взяли картон вклеили вентилятор от другого кулера и приклеили к основанию старого....пища для ума
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 16:32
Может его смазать попробовать?)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 16:35
обычно не помогает...так смазка вечная закладывается...при ее выработке начинает стесывать втулку в которой находится сама крольчатка...так что под замену или побывать графиткой...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 17:28
http://www.ebay.com/itm/Acer-Aspire-sei ... 3a7c3718dc
А пока он будет до тебя добираться, можно промыть и смазать имеющийся хорошим автомобильным маслом. На месяц должно хватить.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 18:38
вы уверены что этот кулер на ибее совместим с моим?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 19:00
Ни в коем случае, я кинул первую попавшуюся ссылку. Кулер то у вас, вам и сравнивать. Мне это сделать достаточно трудно.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 19:29
может сперва систему охлаждения почистить от валенка ?
и проверить работоспособность термотрубки
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 01:22
Можно только это получается двойные затраты. Сам я разбирать 2 раза ноутбук не хочу ( это будет первый опыт), а чистка + замена системы охлаждения в сервес-центре после приобретения дефицитной и редкой запчасти (Которая как выясняется продается в сборе) это нескладный и длинный вариант. Поэтому я хочу самостоятельно купив систему охлаждения одним разом разобрать заменить и собрать ноутбук.
А как проверяется работоспособность термотрубки?
Вот фото матери и системы охлаждения ( не мои )
Подскажите визуально по картинкам подходит система охлаждения под мать?
Самое неприятное что при таких исходных данных как SUNON MG75090V1-B060-S99 аналогов и заменителей найти не на ибее не на али экспрессе не могу.
мать асер.JPG [ 70.42 КБ | Просмотров: 3838 ]
асер кулер.JPG [ 45.46 КБ | Просмотров: 3838 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 02:13
имхо, ничего в вашем случае менять не нужно-просто почистить СО. Если опыта нет-лучше в сервис. В нормальном СЦ это быстро и не дорого.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 02:38
Спасибо за оптимизм)
Опыта нет, но есть руки, инструмент, а главное желание!
Но мне что-то подсказывает, что втулка разбита.
Один из симптомов это затухания и увеличение треска работы кулера при изменении положения ноутбука ( берешь его в руки крутишь вертишь треск изменяется ) когда на столе стоит треск равномерный. Умирал потихоньку изначально треск был фрагментарно-эпизодическим после выключения и отдыха ноутбука пропадал совсем, позже треск начинался спустя 30-40 минут после включения. Теперь воет постоянно.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 04:59
если треск, то да... Поищите здесь в барахолке...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 07:26
визуально - видеочип у вас останется без охлаждения
2 - ое
запомните - скупой платит дважды
прийдя в нормальный сервис - вам подберут вентитятор на месте
а покупая на наебае - вы можете получить нерабочую систему охлаждения
короче хозяин барин
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 08:27
2 - ое
короче хозяин барин
Перед тем как придти и написать здесь я прочитал не одно сообщение в разных местах о том что именно на эту модель даже в фирменом сервис центре в Москве система охлаждения отсутсвует в наличие. Она под заказ. Мне больше по душе не избитые истины а ваш девиз)))
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 16:48
Ключевое слово-нормальный... официалы редко к этому слову относятся.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 18:50
Поищите сам вентилятор по мелким фирмам, у кого-то в разборе может быть такой (от серии 5553).
Может втулка и не разбита - разберите всю СО и убедитесь в своих предположениях или же наоборот)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 23:56
Спасибо так и поступлю.
А для тех кто столкнется в беседующем с такой ситуацией и будет искать вот ссылки.
1) http://sparepartworld.com/product_info. ... id/3685686 Продавец из майами мало общительный. Доставка из Германии входит в стоимость и с треком. Для 5553G подходит только сам кулер ( радиаторы и трубки на выброс, если конечно удасться "раздербанить") т.к. система от 5553 модели без видео чипа . цена 56$ Cебе заказал здесь в надежде что из Германии быстрее придет.
2) http://www.aliexpress.com/store/203040 В наличии нет, но после переписки выяснилось что через 3-4 дня с завода готов заказать и переслать. Варианта 2 или сам кулер MG75090V1-B060-S99 DC 5V 2.5W 23$; или систему охлаждения в сборе 49$. Именно под 5553G. Клялся, что отдельно можно заменить только кулер. Доставка бесплатная China Post Air Mail? Hongkong Post Air Mail или 32$ EMS Фото ниже
3) http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 68477.html Тут все ясно 63$ и доставка China Post Air Mail бесплатная или 36$ EMS
При покупке обращайте внимание кулер с 4х пиновым разъемом. В сети много фотографий не соответствующих истинному облику системы охлаждения. Самое правдивое и соответствующие нутру фото ниже.
Всем огромное спасибо за участие!
5553G.JPG [ 67.58 КБ | Просмотров: 3784 ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 00:21
А я бы для начала прочистил и смазал кулер родной . Только нужно учитывать сразу , что промыть чем либо это мало ! Для нормальной чистки кулер необходимо полностью разобрать , промыть спиртом или ацетоносодержащей жидкостью до полного устранения старой смазки во втуле и на оси крыльчатки , я изредко полирую ось пастой гоэ (но потом обязательно ккк следует промыть) и после этого уже класть новую смазку (я использую шрузную или высокотемпературную для трения и силиконовое масло для качения) и собирать все взад ....
Бывают случаи к огда вентиляторы плохо разбираются .... однако на мой взгляд это не причина его не разбирать :)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 04:48
Разобрал всю систему. Валенка и грязи не было. Дали о себе знать плоды периодической профилактической бесконтактной чистки. Действительно возможна замена кулера отдельно. Сам кулер не разборный. Всё запаяно и добраться к оси удалось только расковыряв пластик под этикеткой. Залил туда каплю масла. Все собрал. Треск уменьшился до терпимого предела, чего и хотел временно добиться. Жду новый кулер.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 02:37
Эксперт по матрицам
А гляньте тут - есть фото с обоих сторон.
Ибо очень похожих кулеров миллион...
acodis.ru/sistemi_ohlaghdeniya/acer
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 20:05
Отличный сайт.
Увы на нём нет кулера для 5553G
У меня вопрос к знатокам: А брать б.у. кулер это вынужденная мера на безрыбье?
Ведь ресурс использованного вентилятора это "кот в мешке".
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 20:31
В 99,9(9) % ресурс вентилятора окажется больше ресурса ноутбука в целом)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 00:48
Может, кто подскажет по данному вентилятору, он по постоянному току управляется или широтно-импульсным методом? А то попал в руки данный ноут (5553G) с неработающим вентилятором, при включении даже не дергался. Я пытался проверить - подаю на контакты 5В, крыльчатка дергается - это означает широтно-импульсное управление? Как еще можно проверить такой вентилятор?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 11:56
Или хотя бы может кто подскажет по схеме 5553G, какой элемент отвечает за управление кулером?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 14:05
схемы на 5553g не бывает, бывает на платформу/плату стоящую внутри
Quanta ZR8 ? схема гуглится моментально, 33 стр
