Текущее время: 29 мар 2026 15:46
 Заголовок сообщения: LA-7912p горит засветка.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 15:52
привключение загорается экран белым и всё,на внешний изо идёт,в чём может быть проблема?проц менял,может такая хрень изо кривого биоса?на плате проц и хаб.видилю нету. :)
 Заголовок сообщения: Re: LA-7912p горит засветка.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 16:03
питание матраса какое?
обычно заливает белым, когда нет питания 3в на мозги матрицы
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 16:37
где посмотреть эти 3 вольта?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 16:49
схема есть?
судя по схеме 5-6 нога лвдс разъема
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 17:27
19 вольтов есть,рядом есть 3 вольта.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 17:35
эцсамое. давайте гвоорить конкретнее :)
по схеме
1-2-3=19в
4= 0в
5-6=LCDVDD=3в
7=+3VS=3в
у вас на какой ноге 3 вольта?
белок обычно при отсутствии этих самых LCDVDD
ну а дальше смотерть чо там ее едидом матрицы(скорее всего ок), подкинуть другую матрицу, может эта сломалась :)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 17:49
всё подкидывалось,перекидывалось осталось только по плате посмотреть.сейчас гляну эти выводы
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 21:38
все напряги на месте,меня терзает смутное сомнение,а не биос ли там виноват? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 21:49
давайте подробнее.
чо за ноут, что за биос (мс какая)
может в шлейфе обрыв какой?
вычитка едида есть?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 12:16
Сергей Петрович
Питание НА МАТРИЦЕ посмотри.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 13:51
boshetyn писал(а):
давайте подробнее.
вычитка едида есть?
ноут сейчас не помню,в понедельник посмотрю,я же сказал,что всё,что можно подкидывалось и переставлялось. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 13:54
Сергей Петрович
ну так на разьёме же есть и 19 и 3 вольта и матрицы перекидывались и шлейфы или ты имеешь ввиду ,что между разьёмом и платой обрыв?надо будет глянуть в понедельник на другом конце лейфа,а вдруг? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 22:57
по шлейфам на LA-7912p есть вопросы, по гарантии меняем мать+шлейф(палит мать)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 12:29
да.у меня плата LA-7912p так,что её по гарантии поменяют,а если гарантия кончилась?
