Текущее время: 09 апр 2026 17:16
 Заголовок сообщения: Dell PP29L
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 16:44
имеется ноутбук Dell PP29L, проблема такая включается при подключении БП, запуска нет. на кнопку вообще не реагирует. заменил северный, история такая же, напряжения все в норме. проц греется мгновенно при подаче питания.
может кто сталкивался, подскажите пожалуйста :)
 Заголовок сообщения: Re: Dell PP29L
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 16:46
мало данных. я бы в сторону мульта смотрел
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 17:29
там кажись типовуха - бивис
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 18:18
Как то не вяжется: на кнопку вообще не реагирует и напряжения все в норме. проц греется мгновенно при подаче питания. До нажатия на кнопку, должна быть только дежурка, после нажатия остальные напруги подымаются. Батарейку биоса проверили? СО не устанавливаете? И про зарядку ни слова.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 21:43
а южник там случаем не GBM ????
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 23:31
т.е. мучаете Вы его уже недели 2 и вот сейчас решили задать вопрос.
сам стартует, нет инициализации
т.е. не выключается
Так?
а какое там напряжение - можете померять?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 11:32
Сергей Франчук (Banzay)
Это Вы самую суть ухватили :)
напряжение на проце 1,1 В на кнопке включения 3,2В
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 12:53
на проце напряжение 1,1В держится пару секунд и падает до 0,2В
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 15:21
какова предистория? что с бивисом?
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
