Текущее время: 09 апр 2026 20:17
 Заголовок сообщения: Toshiba C660-2E гаснет через 5 сек
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 23:38
Toshiba C660-2E
платформа LA-7202P Rev 1.0,запускается, через 5-6 секунд гаснет
распаял Посткарту - 0, и ресет залипший
питания в норме
нет только на PJ502, 503 питания
биос прошил -без изменений
понимаю нет запуска РСН, как это проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-2E гаснет через 5 сек
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 09:51
+GFX_COREP не поднимается с PU500, т.е. нет питания граф. ядра проца. Должен при этом "отлипнуть" ресет, если нет дискретного видео ?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 12:54
ресет держит РСН? как проверить его?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 12:29
на шим
VIN - 19в
VDD - 5,5 в
VDDP - 5,5в
VR_ON - 3,3в
