Текущее время: 09 апр 2026 17:17
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 12:02
Мастера нужна помощь.Впервые сталкиваюсь с такой неисправностью пришел ноутбук в ремонт не видел жесткий диск.Снял привод-жесткий появился.Решил дело в приводе поменял отпустил клиента.Через день пришел опять та же история.С ноутбуком еще ничего не делал кроме замены привода.Подскажите с чего начать.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 12:05
прошить БИОС, проверить сам жесткий
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 12:31
Была тема по Асеру, попробуй кварц на 25.000 поменять.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 13:54
Жеский новый сам ставил.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 14:22
на К52 такая проблема была когда юг отвалился.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 13:32
Юг перекатал кварц менял...биос прошил.Эффекта нет.Есть еще соображения?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 13:33
Может куском схемы кто поделится.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 14:57
Разобрался.юг под замену и все гуд!
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
